Умный контроллер для теплицы
Тема у розділі 'Микроконтроллерная техника', створена користувачем Oakim, 23 січ 2014.
Чем Вы пользуетесь для управления климатом в своей теплице?
  1. а. Тещей с термометром
    6 голосів
    75,0%
  2. б. Простым терморегулятором
    0 голосів
    0,0%
  3. в. Используете простой контроллер
    2 голосів
    25,0%
  4. г. Используете промышленный комплекс для управления климатом
    0 голосів
    0,0%
  1. Oakim
    Oakim Бригадир
    Город-герой Севастополь
    Решил Я строить тепличку и конечно же с автоматизацией климат контроля, что бы форточки сами открывались и водичка капала под каждую травинку.
    В общем присоединяйтесь кому интересно.
    И так база микро контроллер STM32F1 на макетке, что бы эту мелочь не паять самому.
    Нужно разработать плату портов вода-вывода, но тут у меня проблема, чего и сколько надо, а именно
    (Я думаю так)
    А. Датчики:
    1. Температура воздуха внутри
    2. Влажность воздуха внутри
    3. Температура грунта внутри
    4. Влажность грунта внутри
    5. Температура воздуха улица
    6. Влажность воздуха улица
    7. Датчик освещенности
    8. Положение фрамуг - концевики
    .... что еще?
    Б. Исполнительные механизмы
    1. Полив
    2. Туман
    3. Фрамуги открытие
    4. Досветка
    ... что еще?
    Проблем с разработкой в принципе у меня нет, но вот в тепличном деле Я полный профан.
    Sergey_M подобається це.
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. Oakim
    Oakim Бригадир
    Почему Я решил разрабатывать контроллер сам:
    1. Промышленный ПЛК очень дорого - 1 700 грн.
    2. Можно сделать на термо-реле, но тогда у меня не будет стастической информации для анализа
    3. Нужно же заниматься еще чем то кроме работы :)
    --- добавлено: 23 янв 2014 в 11:08 ---
    Да планирую строить "Солнечный вегетарий" по этому очень важен точный контроли микроклимата
  4. Sergey_M
    Вінниця
  5. Oakim
    Oakim Бригадир
    Да я вроде то же ....
  6. Энки
    А какой и где
    датчик мерить будет? Это ж их надо сеткой с шагом 30-40 см ставить?
    Вдруг где-то капельница забилась, или перелив.
    А датчик влажности воздуха сколько стоит?
    А обдув будет? тогда рециркуляция.
    А отопление будет?
  7. Oakim
    Oakim Бригадир
    Датчики влажности грунта сеткой расставлять не нужно если у Вас монокультура максимум 2 шт. в разных концах теплицы. Перелива и недолива не будет так как капельницы компенсированные ну а если забилась, то это на глаз видно и ничего страшного в этом нет так как рядом тоже капает.
    Качественный датчик влажности воздуха стоит - 150 - 170 грн. + плата + корпус, так что сами считайте, но в теплице по моему и одного хватит.
    На счет обдува я думаю, так как планирую стоить себе Солнечный вегетарий с воздушным подземным отоплением.
    На счет отопления. У меня теплица будет с солнечным отоплением, но функцию термостата заложить в функционал элементарно.
    Сейчас Я в поисках подходящего корпуса. Хотелось бы найти корпус под врезку в дверь щита, но пока я такого не нашел.
  8. Whisker
    Whisker Інженер
    Для начала нужно составить алгоритм работы, он и будет по сути техническим заданием. И только потом можно выбирать элементную базу.контроллер и т.п.
    В общем, пока нужно наполнить ветку фразами "Если температура чего-то больше-равно такого-то значения, включить(выключить) такой-то выход."
  9. Oakim
    Oakim Бригадир
    В начале темы Я привел предварительный список собираемых параметров и исполнительных механизмов, прошу высказать свои мнения и пожелания.
    А так же поделиться своими мыслями по регулированию климата в парнике/теплице и комплектации контроллера, так как все стоит денег.
    К примеру минимальную комплектацию Я рассматриваю в виде Контроллер + Датчик воздуха внутри (температура+влажность), фрамуги сами по себе на гидравлике, управление поливом по таймеру, а туман по датчику температуры воздуха внутри.
    Так как проект БЕСПЛАТНЫЙ И ОТКРЫТЫЙ то контроллер выбран перспективный и доступный как по цене так и по наличию инструментов для разработки.
  10. creator
    creator Стажер
    может по датчику влажности лучше?
