gea_zhorik спрашивал как поднять угол просевшей веранды. Разрешите и мне несколько слов.... Пишу,как вижу, продольная стена ( на эскизе )вверху дает просадку, думаю, что от нее пошла трещина между окнами. Есть ли трещина на верхней поперечной наружной стене ? Должна быть. Если нет, нужно искать причину в продольной стене. Устранить причину и следствие просадки, потом дальше... Ушел от ответа : Поднять часть стены - зачем? Фундамент уже наверное сел на место.Если больше не замокает грунт, просадки быть не должно. Остается вопрос - заделка трещин. Что нужно? Что бы не было продувания- задуть пеной, потом заштукатурить. Если нужна прочность - тогда (было такое понятие) зачеканить цементным раствором. Конечно, отмостка! Только, как делали в старину- глиняный замок под ней.
Теоретически: Отрыть под фундамент яму на высоту домкрат+ толщина бетон.подушки. к-во ям - в зависимости от веса стены и грузоподъёмности домкратов. Бетонировать бет подушку. Пусть наберет прочность. Потом домкратами выжимать. После подъёма бетонировать между домкратами. Затем убрать домкраты и забетонировать их ямы. Очевидно, что при подъме, стена должна растрескаться. Микротрещины от деформации всё-равно будут. И проявятся через н-ное время.
поэтому остается предыдущий вариант : фундамент очевидно уже стал на место. Зачеканить трещины и весь подъм...
