Віранда дала осадок
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем gea_zhorik, 21 січ 2014.
  1. gea_zhorik
    gea_zhorik Новачок
    Віранда добудована до хати.І одик кут віранди дав осадок, і із-за цього майже вся сторона віранди сіла також. Чи можна якось підняти цей кут?
  2. Blaur
    Blaur Підмайстер
    Боровая
    Это вечная проблема с достройками, поднять не получится. Можно попробовать сделать отмостку, чтобы отвести воду от фундамента, и посмотреть если дальше будет просадка, то увы.
  3. gea_zhorik
    gea_zhorik Новачок
    А якшо,вже перестало осідати,то яких заходів вжити,шоб тріщини позаробляти?І чи це не страшно далі?
  4. Blaur
    Blaur Підмайстер
    Боровая
    C наружи заделать цементным раствором, внутри в щель наприсовать какого- нибудь утеплителя и тоже заделать цементным раствором. А на счет страшно или нет, если больше не отходит, то ничего страшного не будет. Главное сделать качественную отмостку, чтобы вода не попадала к фундаменту. Я ни разу не видел достроек к дому чтобы на стыках не было трещин. И делали мощные фундаменты и засверливались почти в каждый ряд для связки с стеной, все равно небольшие трещины идут.
  5. gea_zhorik
    gea_zhorik Новачок
    Но в мене тріщина пішла по седедині підлоги вздовж і біля підвіконня,паралельно землі.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Якщо не важко намалюйте або фото ,щоб дати якусь пораду
    Ahfyrtyintqy подобається це.
  7. Blaur
    Blaur Підмайстер
    Боровая
    Лучше фото
  8. gea_zhorik
    gea_zhorik Новачок
    рисунок,нет возмо[​IMG]жности сфоткать.
      65,8 КБ
      97
  9. Blaur
    Blaur Підмайстер
    Боровая
    Это уже хуже. Фундамент не качественно сделан, наверное обошлись без арматуры и по всей видимости под осевшим углом мягкий грунт. На будущее при заливке фундамента обязательно надо использовать арматуру. и желательно нижние ряды (3-4) тоже проармировать. А в данном случае заделайте трещины цементным раствором и ждите до весны, а там посмотрите, как себя будут трещины вести. Может пристройка дала усадку и дальше трещины не расширятся. Я не советую делать какие нибудь внутренние работы, чтобы не перевести материал.
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Взагалі тріщіни на підлозі йдуть вздовж сівшого фундамента.Тобто просіла центральна частина
