Сквозное сверление бетонной плиты
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем ns-zhu, 16 січ 2014.
  1. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    При сверлении стены /плиты перфоратором на выходе сверла/бура из стены/плиты обычно вываливается значительная часть конструкции. Есть ли способ избежать этого, чтобы получилось аккуратное отверстие? Если есть у кого опыт, поделитесь, пожалуйста. Заранее благодарен за совет.
  2. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    По моему,где то видел,к месту выхода сверла прижимали плотно кусок дерева..
    absque.al, Энки та ns-zhu подобається це.
  3. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Спасибо, NEMAN, мне недавно рекомендовали то же самое. Значит, должно помочь. Проверю
  4. Энки
    Уверен должно помочь. Что-то увесистое, чтоб энергию удара рассеивать.
    Я как-то с двумя бурами трахался. В конце тоненьким длинным выходил, а потом уже толстым навстречу рассверливал. Тоненький тоже вываливает, но меньше.
  5. absque.al
    absque.al Новачок
    ул. Полковника Шутова 9А
    Первый способ : просто уменьшаешь обороты перфоратора, и не давишь при бурении. Но самый эффективный: приложить кусок бруса, или доски на выходе бура. Тогда отверстие будет аккуратным.
  6. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Интерес берет,все таки,- время уже прошло достаточно,..ждем от автора ответ ,как там на выходе..drel,желательно -фото!А то здесь народ распинается,мозги уже кипят,...Ну как там эта ДЫРКА???Как прошел сам процесс .. drel,и как на выходе,гладко,..??:):Hi:
  7. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Спасибо, absque.al, подобную рекомендацию уже получил. Это ещё раз подтверждает её эффективность.
    Спасибо, народ, за заботу. Простите за задержку. Виновата погода. Дырки нужны для того, чтобы подвести трубы к дополнительным батареям. Батареи особые - алюминиевые с подключением снизу. Их в наличии нет (из-за заносов нет доставки из Донецка). Не знаю точных размеров. Жду. Обязательно отвечу, как все прошло.
    NEMAN подобається це.
  8. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    И ,фото ,пожалуйста,процесса..Кто знает ,пригодиться кому то еще..Да и я ..только по наслышке..:Hi:
