Как правильно клеить флизелин на гипсокартон?
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Семен Свитленко, 16 січ 2014.
Правильно ли показана технология поклейки флизелина?
  1. Да, все правильно
    0 голосів
    0,0%
  2. Нет, полная халтура
    0 голосів
    0,0%
  3. Не совсем правильно (я напишу в теме, что именно)
    1 голосів
    100,0%
  1. Семен Свитленко
    Семен Свитленко Новачок
    А по моему мнению, картинка хамская и не имеет отношения к теме обсуждения. И не советую вам проявлять свое хамское чувство юмора на людях. Толерантность выходит из моды
    Да, я хочу красить прямо по флизелину. Вы его вообще видели своими глазами? Это не серпянка, похожая на марлю из толстых нитей. Это не стеклохолст, похожий на грубую рогожку. Флизелин похож на лист ватмана. Что такое ватман знаете? Такая бумага для черчения
    Поэтому я и спросил: правильно показана в ролике технология или что-то упущено?
  2. Энки
    Будет нужен совет, - создам тему. За модой не слежу. victory
    Может, на нём, тогда, чертить?
    Технология правильная - намазал, приклеил, разгладил, подрезал. Для обоев.
    Методология - через зад. Столько флизелина на том потолке не нужно. Это два в одном - сокрытие брака при сборке каркаса, и развод клиента на оплачиваемые объёмы.
    Красить флизелин, не покрытый винилом (то-есть холст, а не обои) не стоит. Большой шанс получить пузыри, и сразу, и в течении года, и, всё-равно, их вырезать, зашпаклёвывать, перекрашивать всё. Или жить с пузырями. Поэтому, обделочники, которые любят всё заклеивать холстами, ещё и шпаклюют перед покраской.
    Про оценку рисков рассказывать, или погуглите?
    --- добавлено: 16 янв 2014 в 15:33 ---
    Ну и ещё плинтус на потолок устраивается непосредственно перед покраской. Они ж не показали как они его закоцали шпателями, валиками, ножиком, а потом шпаклевали, затирали. Заляпали этот плинтус клеем, а потом, если опытные, то драили его перед покраской, или наблюдали после покраски пятна из фактуры, если как обычно.
  3. Семен Свитленко
    Лучше б за репликами своими следили
    Да, можно и чертить, и красить. Вы удивлены, как я вижу
    Обои под покраску тоже наверное красить не рекомендуете? Они же тоже могут пойти пузырями. Только это не от флизелина, а от того, что люди спешат покрасить их на следующий день после поклейки.
    Значит, пацаны опытные (действительно мыли), а вы посмотрели ролик секунд 30, наверное. Теперь понятно почему и ответы ваши в основном беспредметные
  4. Энки
    Но всё равно через зад.
    Надо устраивать галтели прямо перед покраской.
    Не нужен там флизелин.
    Вам картинку ещё раз показать?
    У них меньше шансов пойти пузырями,- на них слой винила, гидрофобного материала.
  5. Ревизор
    Ревизор Стажер
    г.Киев
    Если не уверенны в людях монтирующих потолок и шпаклюющих швы, то проклейте флизелином. Ходя обычно к такому способу прибегают когда потолок подшит по существующему деревянному перекрытию или поверхность потолка должна быть идеальной. После поклейки полотна необходимо еще раз пройтись тем же клеем всплошную по потолку, т.к. фактура полотна сетчатая. Для получения идеального результата обычно следующим этапом перетягивают финишной пастой и шливуют мелким нождаком на паролоновой основе. Если не хотите, то можете не делать. Для покраски рекомендую специальные потолочные краски (например. Иннетак Садолин).
    barnych подобається це.
  6. barnych
    barnych Прораб
    городок львівської обл.
    здебільшого флезелін клеють на стіни і малюють. то дешевша процедура ніж перетягнути сіткою з клеем і штукувати з остаточною покраскою.на стелю то хіба що штукатурену по дранці на деревяних дошках.
