Замена ввода в квартиру + реле напряжения EU100
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем tatus, 15 січ 2014.
  1. tatus
    tatus Новачок
    Винница
    Решил модернизировать существующую проводку 2-комнатной квартиры. Хочу установить реле контроля напряжения HagerEU100 через контактор с заменой ввода в квартиру а также заменить «пакетник» перед счетчиком. Автоматы из этажного щита перенести в квартиру.
    Дом 9 этажей с газовыми плитами, построен 1987-1988 гг. Мощность на квартиру – 3 кВт. Увеличение невозможно. Электрооборудование скорее всего было осуществлено на основании ПУЭ-6 и ВСН 59-88 (три фазы и «ноль»). Уточнял – никакой модернизации относительно электрооборудования ближайшие лет так 100 не предвидится. Вместе с тем, надо как-то пользоваться электроприборами (комбинированная плита, водонагреватель, стиральная машина) которые требуют соответствующей электробезопасности. Как вариант рассматриваю (на свой страх и риск) зануление указанных электроприборов (гл.7,1. ПУЭ-6)
    Есть вопросы, на которые рад услышать комментарии и подсказки:
    1. Правильно ли собрана схема и подобраны комплектующие;
    2. Использование зануления как меры електробезопасности;
    • 01.pdf
      277,4 КБ
      43
  2. Бригадир
    У вас вводной-доучётный 25А, а это уже 5,5 кВт. Тихо оставляете и ни кому не рассказываете.
    Ни в коем случае. Попадёте на перекос - в лучшем случае "укусит".
    Правильно, но реле контроля напряжения, считаю лишним. И зачем вам индикатор, может лучше вольтметр.
    Лучше автоматическое УЗО (дифференциальный автоматический выключатель) на опасные цепи.
  3. tatus
    tatus Новачок
    Винница
    1. У меня не вводной а выключатель нагрузки.
    2. ПУЭ-6
    3. Реле контроля напряжения что-бы уберечь технику от "нехорошого нуля"
    --- добавлено: 16 янв 2014 в 18:13 ---
  4. EvgenKo
    EvgenKo Стажер
    Реле Hager EU100 замените на другое, чтобы выдерживало длительно 380 вольт.
  5. tatus
    tatus Новачок
    Винница
    Согласен.
    Есть три варинта:
    1. ZUВR D32T
    2. РН-113
    3. УЗМ-51М
    Помогите определиться. Установка контактора не пугает.
    Останнє редагування: 20 січ 2014
  6. EvgenKo
    EvgenKo Стажер
    Если смотреть по характеристикам, РН-113 слишком медленное 0,12 с.
    Прочитайте отдельные темы на форуме по реле напряжения например:
    https://krainamaystriv.com/threads/6414/
    Реле напряжения, его выбор
    https://krainamaystriv.com/threads/3885/
    Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
    Andrii_M подобається це.
