КОНТАКТЫ: тел. 097-503-33-22 Егор Б/У электрический котел Protherm 9K (мощность 9 KW) с беспроводным комнатным терморегулятором (точность поддержания температуры в помещении 0.5 градуса). Цена 3200 грн. Котел Protherm Скат 9 - универсальный, настенный, одноконтурный, электрический. Котел предназначен для отопления квартир, коттеджей, магазинов, офисов, небольших цехов, коммунальных зданий и других сооружений. Настенный электрический одноконтурный котел Protherm серии Скат мощностью 9 кВт предназначен для отопления, однако при установке бойлера электрический котел может подогревать и горячую воду. Котел работает на электрической энергии, заземление котла производится обязательно. Электрический котел Protherm серии Скат имеет ряд отличительных особенностей: В случае прекращения подачи электроэнергии котел выключится, а при возобновлении подачи электроэнергии включится в работу, сохранив все предварительные настройки. Мощность котла регулируется включением/ выключением группы тэнов с задержкой от 10 до 70 секунд для избегания резкого перепада нагрузки в электросети. Для подключения к котлу бойлера косвенного нагрева необходимо установить трехходовой клапан и термостат бойлера. Электрический котел Protherm серии Скат также имеет эффективную систему защиты. Электрический котел оборудован такими датчиками: датчик давления, при понижении давления воды ниже 0,8 Бар котел отключится автоматически; датчик температуры теплоносителя в контуре отопления; аварийный датчик температуры, от перегрева, срабатывает при повышении температуры ОВ больше 100°C; автоматика задержки вкл./выкл. группы тэнов. Электрический котел обладает также функциями, обеспечивающими комфорт и безопасность, так например, автоматика котла осуществляет: управление агрегатом по заданной температуре; позиционное регулирование тепловой мощности электрического котла; управление работой насоса по командам датчика температуры или комнатного термостата; управление трехходовым клапаном по термостату бойлера, при работе котла совместно с бойлером косвенного нагрева; задержку выключения насоса, после отключения котла по температуре, при работе с комнатным термостатом. Дополнительно, электрический котел может быть оборудован: комнатным простейшим или программным термостатом; трехходовым клапаном; термостатом бойлера; устройством включения ночного тарифа; электрический котел устанавливается также и для работы в каскаде. Электрический котел имеет следующие основные технические характеристики: КПД при 100% мощности: 99,5%. Уровень шума до: 35 дБ(А). Мах рабочая температура воды: 85 °С. Диапазон регулирования температур воды: 30-85 °С. Мах рабочее давление воды: 3 бар. Міn рабочее давление воды: 1бар. Мах ?Т между подачей и обраткой: 20 °С. Емкость компенсатора объема: 10 л. Номинальное напряжение/частота тока: 220/50 В/Гц. Число фаз: 1 шт. Номинально потребляемый ток: 10 А. Класс электрозащиты: 1. Степень электрозащиты: IPх40.
