доброго часу мастера! нарешті в мене зявилась вода..живу на 4 поверсі 5ти пов.,зробив новий стояк,підключив мастер станцію,але щось не так.,при відкритому крані включ. часто дуже,а коли відкр. два крани працює рівномірно,говорить тонкі трубочки в квартирі-поміняв так само..підкажіть будь-ласка.. може це вже друга тема,але вона в бойлер поступає секунд з 5 і зупиняється,хоть раніше прои слабому тиску вода через нього прокапувала..дяку.!
Какую? Как часто? Сколько раз в минуту? В таком случае можно после станции поставить редуктор давления, а у станции увеличить диапазон давлений вкл-выкл. Например, на редукторе поставить 1,5-1,8 "после себя", а на реле давления выставить от 2 бар до 5 бар. В квартире всегда везде будет одинаковое, достаточное давление, а станция будет реже выключаться, потому-что качать надо будет до 5. От давления воздуха в бачке, объёма бачка, расхода воды, производительности насоса зависит частота включений. Что там у Вас с бойлером?
Андрей03, а розширювальний бачок на 50 літрів у вашої станції є? Якщо є якийсь бачок - тоді злийте з станції воду і заміряйте тиск повітря у цьому бачку, має бути в межах 1 - 1,5 атм.
є тільки станція і бачок на літра два...так розумію що потрібно її настроїти... а бойлер не розумію,може забилось шось..
це не бачок, а "заглушка" для отвору, до якого потрібно підключити бачок на 30-50 літрів. Купуйте бачок і станція рідше буде вмикатися і довше працювати, без "смикання" туди-сюди..
