Как можно подсчитать мощность уже готового котла?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем agent007-81, 12 січ 2014.
  1. agent007-81
    agent007-81 Майстер
    Я примерно так это и понял на видео выше такая конструкция.
    Voyutichi вы яляетась модератором этого форума. возможно где-то читали как можно подсчитать мощность уже готового котла . зная при этом площадь теплообменника или обьем воды в нем
    1 м2 площі = 10 квт потужності. Я не перевіряв цієї пропорції, тому тільки її повторюю.
    Місткість котла - відносна величина. Можна "пофілософствувати" на цю тему, але основне - щоб було достатньо теплоносія, щоб відібрати енергію, яку генерує котел. В залежності від типу приводу циркуляції теплоносія через котел визначають його місткість, щоб теплоносій не перегрівався - з одного боку і з другого - щоб найшвидше передати тепло від теплообмінної поверхні котла до споживачів тепла.
    Вибирають якийсь компроміс між цими двома вимогами.
    B.B.King подобається це.
  3. agent007-81
    agent007-81 Майстер
    Имеется в виду площадь теплообменника?
  4. Voyutichi
    саме так.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Тут можно поспорить, но желания нету:)
  6. Voyutichi
    та спорити нема потреби, я завжди згідний із здоровим глуздом. :elektrik:
    Але муляє питання: як бути, коли буде недостатньо теплоносія для відбору потужності котла?
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Если позволяет конструкция котла, это дело можно устаканить скоростью теплоносителя.
    Не важно сколько в котле теплоносителя, главное, чтобы его было достаточно, в тех местах котла, где максимальная температура. К примеру, свой котел я расчитал на 20 квт, работает идеально, но хочется с него выдавить больше, потому как заряжает ТА, соответственно чтобы сократить время зарядки. Форсункой и воздухом, повысил мощность до 25 квт, при помощи турбулизаторов, это тепло, снимаю без ущерба КПД, попробовал на 30 квт, не то пальто, в районе кам. дожига начинает подкипать. Насос стоит четверка, есть желание попробовать шестерку.
    Вот такие пироги:)
  8. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    У мене спочатку також стояв насос четвірка. При дослідженні з вугіллям в колосниках вода закипала. Поставив шістку в колосниках вода більше не кипить. Насос швидше перекачує теплоносій, відповідно закипати не встигає:vo:
    sany1975, Тарасюк, Дмитрий ДАР та ще 1-му подобається це.
  9. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Це ви якось порахували, чи експериментально визначили?:Hi:
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Все это считается, а потом экспериментами подтверждается :)
