Своїми руками Дровокол своими руками
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем Степан1982, 8 січ 2014.
  1. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Собрал дровокол своими руками, как и обещал скидываю отчет с фото.
    В итоге составляющие:
    Электродвигатель - 5,5 кВт (1450 об)
    Кнопка, провода и вилка все 380 В
    Шкив 1 (на двигателе) - Ф 14 см
    Шкив 2 (на вале с конусом) - Ф 24 см
    Трех ручьевые под профиль ремня "Б"
    Три ремня профиль "Б" длина 1450 мм
    Обороты на конусе - 850 об
    Конус сталь 45 - Ф 60 мм
    Расстояние от стола до центра конуса 16-17 см
    Бабка/поросенок с опорными подшипниками в сборе с валом (вал Ф 30 мм).
    Расстояние между направляющей и конусом 2-3 см (больше не желательно т.к. при не внимательной эксплуатации может натянуть малого диаметра бревно и выгнуть вал, горький опыт).
    Себестоимость, округляю:
    Эл.двиг. - 5,5 кВт - 1000 грн (1200) б/у можно найти;
    Бабка/поросенок со шкивами, с подшипниками и валом - 300 грн. (плюс токарные работы по нему 120 грн, доставка 70 грн) - итого 500 грн.
    Ремни 3х15 грн - 50 грн.
    Электрика - 150 грн.
    Конус - 300 грн. (с доставкой)
    Все остальное было собрано из разного подручного мусора имеющегося в наличии.
    Все работает, акацию колит на ура, на сучки ноль эмоций, доработали направляющую, конус можно большего диаметра, но если уже Ф 60 то просто доработка направляющей в форме лодки является достаточной. Мощность дикая, в первые пол часа использования накололи дров на месяц!!! потом случайно намотало под конус и направляющую бревно и выгнуло вал Ф 30 мм, сейчас делаем доработки. Но повторю все работает!
    IMG_5552.JPG IMG_5554.JPG IMG_5556.JPG IMG_5559.JPG IMG_5561.JPG IMG_5562.JPG IMG_5564.JPG IMG_5566.JPG IMG_5567.JPG IMG_5568.JPG
    Останнє редагування модератором: 31 січ 2014
  2. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    Все просто ОК, единственно- предложение (из личного опыта) зазор между конусом и неподвижным ножиком закрепленным на столе желательно уменьшить до минимума....да и ножик (не увидел на фотке его форму) желательно смастерить в виде конуса-колуна:Hi: так он будет удерживать полено от проворачивания вокруг оси и дополнительно оказывать раскалывающее воздействие на оное полено.... а конус и ножик мы время от времени при помощи квача смазывали отработкойdrel:p
  3. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Спасибо за совет. Все уже сделали. Чуток укоротили длину направляющей, т.к. при навинчивании рано срабатывала направляющая "упиралась немного", высоту доварили полоску (получилось 2 см между конусом и направляющей), к направляющей доварили полосы с обоих сторон повторяющую форму конуса (тругольника) для лучшего эффекта разрыва/расколки полена. Фото скину когда починим вал :nozhovka:.
    lslav12345 подобається це.
  4. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    молодцы, успехов в освоении новой техники- ради бога будьте очень внимательными а то когда проворачивает полено волосы (везде) встают дыбом...hello
    leo60 подобається це.
  5. tomkol
    tomkol Майстер
    г. Хмельницкий
    2000 грн + свой "мусор" + работа ... Не слишком бюджетно получилось. Почти в те же деньги можно было купить готовый.
  6. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Если учитывать что двигатель был, валялся без дела, то он вышел в 1000 грн.
    Колун с такой мощностью вряд ли найдете за 2000 грн.
  7. tomkol
    tomkol Майстер
    г. Хмельницкий
    Ну вот, например, без движка можно взять за 1600 грн. http://kovel.vol.slando.ua/obyavlen...-ot-proizvoditelya-poltava-koval-ID6dcNB.html
    А с двигателем и компактным редуктором - за 3000 грн. http://zhitomir.zht.slando.ua/obyavlenie/drovokol-vintovoy-kolun-ID5XGJr.html
  8. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    тык на табличке то мощность всего 1,5 кВт- интересно что он сможет расколоть????
  9. tomkol
    tomkol Майстер
    г. Хмельницкий
    А ради интересу напишу вопрос продавцу. Я ж тоже все собираюсь с редуктором шестеренчатым (понижение в 24 раза) сделать колун. А двигатель хочу попробовать от центрифуги двухбаковой стиральной машинки. У него 3000 оборотов 180Вт.
    Еще пока руки не дошли станок сделать, бо трошки похолодало и в гараже неуютно. Так что я пока занят утеплением потолка и модернизацией печки на отработке.
    Останнє редагування: 8 січ 2014
  10. Demon tmi
    Demon tmi Новачок
    Почему бы и нет?От сельхоз техники.Может вал какой?Ни как не найду.А тема хорошая.
