Новый подвал внутри старого фундамента
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Zarendorf, 10 січ 2014.
  1. Zarendorf
    Zarendorf Новачок
    Полесье
    Приветствую всех!
    Ситуация такая: есть фундамент под хоз.помещение 5*6 м, глубиной 0,8 м. Планируется подвал внутри этого периметра, потолок подвала планируется перекрытый деревом. Хочется разумно и экономно потратить средства и время, и чтоб потом не переделывать.
    Нужно ли отступать от фундамента при выемке грунта и на сколько? Из чего делать стены? Как то их связывать с фундаментом?
    Если кто сталкивался с решением такой задачи, прошу - поделитесь!
  2. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Я копав підвал під майже готовим будинком.Будинок деревяний.спочатку викопав сам підвал з відступом від фундаменту.Потім вибирав частинами ,приблизно по 1 п.м.землю під фундаментом.доливав бетон.Потім вибирав землю далі.Таким способом підлив весь фундамент він же стіни підвала.Довго і марудно,але іншого виходу не було.Відступав десь на 10-15 сантиметрів,що б можна було долити бетон до кінця.
    Zarendorf подобається це.
  3. Zarendorf
    Zarendorf Новачок
    Полесье
    Благодарю, земляк !
    да уж, не самый простой вариант. уже думал раньше над таким - если не найду другого решения - этот как крайний.
  4. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Як на мене ,то у Вас взагалі проблем не має.А ще б помічника -то взагалі просто відпочинок:-D.В мене вже була підлога.Починав через люк ,з ямки.Вгризався як крітdrel,землю виносив ведрами,без помічника.А грунт -глина впереміжку з шутром.Без джегана не покоплеш.Пішло все як з милом:vo:"Идущий ,степь пересечет!"
    Удачі Вам!:Hi:
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Все зависит от грунта. Ежели грунт плотный и не сыпется, то можно копать без проблемм. Если нет-тогда надо ставить подпорки
  6. Zarendorf
    Zarendorf Новачок
    Полесье
    история для киносюжета!bravo
    серьезный труд!
    хочу организовать выемку грунта мини-экскаватором, надо только убедиться в профессионализме местного оператора, чтоб не зацепил фундамент.
    а грунт - песочек, хутор-то в сосновом лесу. Подпорки придется ставить, главное, чтоб фундамент не поплыл, когда котлован будет уже без земли
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Песочек тоже не плохо. Придется колотить из досок ящик-опору котлована и копать внутри этого ящика котлован плавно опускаясь ниже уровня грунта и наращивая стенки из досок. И копать надо с уклоном внутрь , чтобы стенки котлована не поехали вместе с фундаментом сарая.
  8. Блаж
    Блаж Прораб
    когда то таким же образом углубили фундамент 9х6 м сложенный из блоков...подкапывали, заливали , только мы сначала залили пролеты в шахматном порядке, потом выбрали грунт и залили промежутки.
