Как экономить на отоплении?
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Diver, 9 січ 2014.
  1. Diver
    Diver Майстер
    "ох друг Горацио..." и далее по тексту
    то, что вы не видели - еще ничего не значит, это раз.
    во вторых если его продают за 100 у.е - чтото меняется? ответ - ничего не меняется.
    учите матчасть.
  2. Энки
    Дайте что-ли ссылку, прайс какой-то, где такие датчики, пусть без пластмассового корпуса, по 15грн?
  3. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    Мое мнение такое. Имею электронный котел. Датчики у нас дорогие, дешевых не видел. Считаю, что наружный датчик, мертвому припарки (много не наэкономишь). Разговоры, одна стена на солнышке нагрелась, то другая в это время мерзнет. По этой причине, внешний датчик в разных местах будет иметь довольно значительный разброс показаний (даже в течение дня). Дом (нормальный), не сразу (быстро) реагирует на перепад внешней температуры. Внутренний датчик нормально справляется с задачей комфортности. Только правильно нужно его размесить в доме. В чем вопрос: одна комната быстрее нагревается(маленькая, южная, т.д.) другая совсем наоборот. Это приходится учитывать. Но удобная штука, автоматика. Но вопрос стоит немного по другому (тема).
  4. Voyutichi
    зовнішній датчик допомагає підняти ккд котла. Досягається таке підвищення шляхом зменшення робочої температури котла - чи тепліше на вулиці - тим менша робоча температура системи, отже краще охолоджуються димові гази котлом. Краще охолоджений дим - це менше грошей "вилітає у комин".
    При стабільній температурі системи дим буде завжди гарячий.
    Petko подобається це.
  5. мастер+в
    Voyutichi, Мне кажется вы совершенно с этим не знакомы, с этой системой на практике. Просто прочитали в инете "теорию продавца". Отвечаете их словами. Так я называю, призывные статьи, что то вам в парить. ВЫ даже не вникли, о чем я писал. Спорить не хочу, модераторы всегда на этом сайте, правы.
  6. Энки
    hello
    Требования к правильному размещению наружного датчика гораздо выше, нежели к внутреннему воздуха.
    В начальных классах в учебнике по природоведению, помните? : жестянка, градусник, от розы ветров, по сторонам света... ещё дневник вели, табличку заполняли, график рисовали за оценку, помните?
    Для больших систем снаружи много датчиков ставят, как и внутри..
    Максимальная степень экономии на отоплении - не топить. Тогда да, никакие датчики не нужны.
  7. iakmak
    iakmak Бригадир
    Я завжди готовий повірити тому, докази чого матиму перед очима. А поки - жодного в очі не бачив.
    А якщо продають за 100 у.е., це як правило як мінимум означає що це не просто так і товар має певну планку якості, і тоді 15 грн він коштувати не може. Повірте продавцю на слово, ціни на товари ми не беремо зі стелі.
  8. Diver
    Diver Майстер
    поверьте электронщику на слово, есть и 12 грн и 25 грн и 5 грн датчики температуры
    Staratel подобається це.
  9. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    вставлю свои 5 коп. Пару дней назад чистил от пыли свой датчик температур так там датчик маленький в виде светодиода из платы торчит, возможно вы имеете ввиду сам датчик а не весь программатор.
  10. Diver
    Diver Майстер
    программатор - это программатор.. а датчик это датчик.
