Как усилить деревянное перекрытие?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем doroshenko1977, 8 січ 2014.
  1. doroshenko1977
    doroshenko1977 Майстер
    Добрый день.
    Из-за отсутствия средств ,решил два года назад сделать деревянное перекрытие между первым и вторым этажем .Надеялся ,что все минусы перекроет дешевизна.Но все оды про дешевизну деревянных перекрытий -миф. Вообщем не буду писать о недостатках -их очень много .
    Вопрос : как усилить перекрытие не демонтируя старое ???
    Чертеж существующего .
    Новое .Двутавр 14 шаг 1,2 м ,либо 16 с шагом 2 метра .Сверху несущий профнастил ,арматура и керамзитобетон 80 мм .
    --- добавлено: 8 янв 2014 в 12:58 ---
    Честно говоря -сам в шоке , но настроен переделать однозначно .Смущает ,что украду высоту комнат. Сейчас -2,4 м после будет в лучшем случае 2,26.
  2. doroshenko1977
  3. Блаж
    Блаж Прораб
    усилить это всегда плюс, недостатоки существующего варианта :
    1. это то, что гипсокартон крепится к тем же балкам, что и лежит половая доска из-за этого потолок будет дрожать и трескать.
    2.балки лучше было брать 2 по 200х50 чем 1 на 200х100 , была бы намного больше жесткость.
    Теперь, когда положить метал, и металл что бы не касался старого перекрытия и металла...еще в профнастил нужно на дно каждой волны положить рифленую арматуру ф12 расстояние от дня волны 20 мм.
  4. doroshenko1977
    вот побольше картинка
    --- добавлено: 9 янв 2014 в 16:32 ---
    точнее вот так
  5. Блаж
    Блаж Прораб
    пенопласт хорош как утеплитель и никакая звукоизоляция, если сверху будет жилая комната, то резона в пенопласте нету никакого, нужна мин вата и не между металлическими балками, а под металлическими балками.
    если сверху холодное не жилое помещение, то пенопласт имеет резон, но так же под металлом, потому что именно металл имеет наибольшую теплопроводность.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Однозначно шаг 1.2м. даже при 16 двутавре
