vovanchek, мені пообіцяли 2*1,2 по 3,50 гривні 3*1,5 по4,80 9*2,5 по7,50-7,80 завтра гляну Реле вибору фаз непотрібний пристрій ваші аргументи?
ащо по стандартам є провід 1,2 ? Чи може я невкурсі . і навіщо тобі 9*2,5 що ти ним маєш робити? Реле непотрібне то пій причині що буде постійно переключати фази а це недуже конфортно і некорисно для побутової техніки пропадання напруги на пару секунд тому я ражу ставити стабілізатор на будинок і на котел окремий інверторний упс так як стабілізатори працюють на піднятя і опускання напруги і + як реле напруги . А ще якщо плануєш вподальшому поставити аварійне живлення тобто генератора то теж для нього прикинь місце бо часто стикаюсь я з цією проблемою коли все готово і людина починає жити і взимку пропадає світло то тоді і задумуються що робити куди біжати
vovanchek, вибачаюсь це я помилково так написав 2*1,5 по 3,50 гривні 3*1,5 по4,80 3*2,5 по7,50-7,80 але сьогодні не було коли зайти на фірму
Для цепей управления электронными приборами сечение (не диаметр) не менее 0,1 мм2 Для цепей сигнализации сечение не менее 0,5 мм2. Для силовых и осветительных сетей сечение не менее 1,5 мм2 Вся электропроводка групповых цепей должна быть трёхпроводной (двухпроводная стационарная не допускается)
у меня в планах только резетки, освещение и носос на воду н но иинтересно узнать о подключении генератора??? на тот случай если пропадёт электричество
Например так:http://spi.od.ua/poluavt-upr-gen-rez-pit-zashita/6-5kvt.html, хотя можно и ручной коммутатор. Главное-обеспечить невозможность одновременного подключения эл. сети и генератора. Два пакетника рядом- один отключает ввод, второй подключает генератор - можно, но плохо, рано или поздно перепутаете порядок выключения, AVR генератора умирает мгновенно. Кроме того при ручной коммутации надо поглядывать на окна соседей или делать отдельно индикацию-когда-же появится сеть, чтобы глушить генератор. Реле непотрібне то пій причині що буде постійно переключати фази а це недуже конфортно і некорисно для побутової техніки пропадання напруги на пару секунд - не согласен категорически. Реле-это только название, на самом деле это симмисторный электронный блок, никаких пропаданий напряжения ни на каких пару секунд не происходит, а вот трехфазный стабилизатор как раз будет отключать весь дом при просадке одной из фаз, так как предназначен для трехфазных потребителей, чего невозможно добиться при подключении однофазных. Например: включен свет на кухне и все - потребление маленькое, все работает. Включили электродуховку - просадка по одной из фаз - в трехфазном стабилизаторе срабатывает защита от перекоса фаз - весь дом без света. Три однофазных - можно, но зачем. Потребление жилого дома без электроотопления и т.п. обычно 2-5 кВт., для чего достаточно одной фазы. Насчет генератора: будете покупать-не будете, а продумать место установки (напр. гараж) и заложить от него до щитка 3х4 мм лучше сразу, чем потом чего-то долбить/сверлить. --- добавлено: 15 янв 2014 в 13:18 --- где?
