Нарисуйте план, это очень просто. Сейчас сам осваиваю Главный щит можно разместить в котельной, а распред. щит дома в месте, где к нему будет удобный доступ. Если уж мечтать - то мечтать Освещение и группу жизнеобеспечения (отопление, водяной насос, ......) подключить через реле-переключатель фаз, в этом случае эта группа будет под напряжением пока на вводе присутствует хоть одна фаза.
Перекоса фаз из-за неравномерного распределения освещения не может быть. Перекос фаз при неравномерном распределении всей нагрузки может быть только если установлен маломощный абонентский трансформатор (обслуживающий один дом) Освещение не должно находиться на фазе, на которой включены индуктивные нагрузки (мощные двигатели и трансформаторы) - при отключении таких нагрузок в сети возникает перенапряжение ( самоиндукция), к каковому чувствительны, например, лампы накаливания.
В жизни все немного иначе. Дачный кооператив. Фазы перекошены изначально. Трансформатор мощный, но вводный автомат на улицу стоит слабый, т.к. кабель слабый. Мощнее ставить автомат нельзя. Сгорит кабель. Как подсоединять освещение если включены трехфазные индуктивные нагрузки у меня? Тепловой насос, циркулярная пила, фуговальный станок... Это только у меня. Что у соседей подключено одному Богу известно. Поэтому я подключал у себя так. Померяв фазы и определив где наибольшее напряжение подсоединил туда максимальную нагрузку. Однофазные моторы, электроплитка... Остальные нагрузки разбросал по другим фазам. Тем самым немного выровняв перекос фаз.
Не выдумывайте и не путайте читателей. Повторяю - бытовые нагрузки одного дома, независимо от их распределения, не смогут создать заметного или сколь-нибудь существенного перекоса фаз в распределительной сети - нагрузка одного дома (освещение в частности) потребляет незначительную долю мощности трансформатора. Потому это выражение: является бессмысленным и не должно приниматься во внимание.
Также хочу добавить, что для бытовых нагрузок ведь не зря требуется нулевая жила равная фазным, в отличии от симметричных нагрузок, где ноль может быть в половину фазы. И вообще, если нет понимания физики процесса, то лучше в это не влезать.
Сейчас становится популярным установка на вводе в дом реле контроля (выбора) фазы: это электронный коммутатор, который имеет трехфазный вход и однофазный выход. На выходе фаза, напряжение которой максимально приближено к заданной величине (220 В). При отсутствии трехфазных потребителей трехфазный ввод является избыточным, особенно при стареньких подводящих линиях с большими просадками. Трехфазный стабилизатор удорожает схему существенно, а вот однофазный подключенный к "лучшей" на данный момент фазе-как по мне-рационально. Также отпадает проблема подключения мотор-генератора (однофазного, если такой предвидится).
