Ремонт гипсокартонного потолка и стен после потопа, замена затирки плитки
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Daenerys, 6 січ 2014.
  1. Daenerys
    Daenerys Новачок
    Всем привет,
    Я в ремонте новичок, и многих нюансов не знаю еще, и уже устали биться головой о грабли.. Пробовали как с прарабами, так и без.. денег кучу дерут все а результат заставляет плакать..
    Вот некоторые удручающие результаты.. подскажите пожалуйста как все исправить и возможно ли..
    1. Задача была очистить стены и потолки от результатов потопа и покрасить.. Стены и потолки - гипсокартон.
    На фото (ниже в приложении) что у них получилось..
    2. Вторая ситуация, на кухне меняли затирку в плитке, и по ошибке затерли не той (предназначалась для болконной плитки, серая как асфальт, а на кухне плитка бежевая.. http://www.sloughceramics.co.uk/image/cache/data/Mapei/Ultracolor Plus-500x500.jpg). Чем ее можно удалить, может есть что то что ее растворит..
    Не ругайте пожалуйста если я вдруг нарушила какие-нибудь форумные правила, если да то я обязательно исправлюсь и прислушаюсь к вашим комментариям.
      105,4 КБ
      126
      128,6 КБ
      122
      59,3 КБ
      111
      86,1 КБ
      101
      83,7 КБ
      101
      53,6 КБ
      118
      69,9 КБ
      98
  2. Daenerys
    Daenerys Новачок
    Проконсультировалась еще с одним специалистом, говорит, что это приемлемое качество. Что после реставрации гипсокартона лучше не получится.
    И краска плохая - дешевая. Что нужно красить краской не дешевле 600 грн за 10 литров. Что скажите?
  3. Sergey_M
    Вінниця
    Да ну, такое качество. Если поверхность гипсокартона ровная, то думаю поможет, если перешпаклевать финишом или мультифинишом и покрасить хорошей краской (из тех, что делают в Украине и доступных по ценам больше всего мне нравятся Дюфа и Фейдал). Не забыть перед шпаклевкой и покраской прогрунтовать грунтовками.
    --- добавлено: 11 янв 2014 в 13:39 ---
    Если гипсокартон имеет явные дефекты - то лучше заменить все листы. Не так он и дорог. К тому же, обрешетка же уже есть, то надо только снять и вцепить. Потом шпаклевка швов и мест вкручивания саморезов, затирка бугорков, грунтовка под шпаклевку, шпаклевка финишной шпаклевкой, затирка, грунтовка под покраску, покраска.
    --- добавлено: 11 янв 2014 в 13:46 ---
    10 л Дюфа стоит в пределах 400-500 грн
    10 л Фейдал стоит примерно 500 грн
    1 л грунтовка Фейдал под покраску - 100 грн
  4. Daenerys
    Daenerys Новачок
    Спасибо за отзыв.
    Еще вот вопрос, предложили на стены с усадочными трещинками поклеить гипсокартон, я впервые слышу о такой технологии. Думала его только крепят на направляющие (простите если не точна в терминологии). Подскажите все за и против, одна из стен на которую будут крепить в зимнее время очень холодная, скорее всего там толщина не большая.
    Останнє редагування: 12 січ 2014
  5. Sergey_M
    Вінниця
    Daenerys, гипсокартон можно и клеить на стену - есть такая технология. Глядя на фото, подумал, что у вас также и гипсокартонные стены. Если стены обычные, но имеют значительные неровности, тогда можно выровнять гипсокартоном, если же нет, то смысла тратить деньги не вижу - перештукатурить стену да и все. Лист гипсокартона теплей стену не сделает. А утеплятся изнутри удовольствие не бюджетное.
    --- добавлено: 12 янв 2014 в 20:34 ---
    Возможно я не так понял. Если стена гипсокартонная - думаю лучше заменить поврежденные листы на аналогичные. Алгоритм описан выше - в 3-м сообщении. Если лист не поврежден, то просто перешпаклевать гипсовой шпаклевкой специально для этого предназначенной.
    Не знаю каких мастеров нашли - они могут многое советовать, вот только вам придется платить за материалы и работу.
  6. Ревизор
    Ревизор Стажер
    г.Киев
    Нужно понимать что Вы хотите от стены.Если утеплять то лучше Стиродур 30мм под шпаклевку и далее обои(покраска). Если принципиально нужно выровнять гипсокартоном, то лучше на каркас. Клеить гипсокартоные листы нужно знать технологию (мало кто из "самоделкиных" вникает в такие тонкости); в отличии от каркаса экономите максимум 10 мм толщины; при холодных стенах не гарантирована нормальная адгезия гипсового клея со стеной.
    --- добавлено: 30 янв 2014 в 12:21 ---
    Думаю заменить шпаклеванные гипсокартонные листы не перебирая каркас будет проблематично. Тем более если профиле сэкономили.
