Камера в гидроаккумулятор для насосной станции
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Руслан и Людмила, 4 січ 2014.
  1. Руслан и Людмила
    Руслан и Людмила Підмайстер
    Мой брат купил новую камеру в гидроаккумулятор и снова такая проблема.
    Во внешней оболочке где должен быть воздух снова появилась вода.
    Родная камера служила верой и правдой три года, а тут после замены такая беда.
    Мне нужна новая камера на 24 литра помогите с выбором.
    Прошу совета:
    1. Какую камеру по цвету (белую и черную) лучше покупать для замены?
    2. Может камеру нужно мазать (внешнюю поверхность (например глицерином)) для лучшей эластичности?
    3. Может есть тонкости при замене камеры о которых мы не знаем при замене?
    4.
  2. Энки
    Белая - якобы пищевая.
    Если воздуха мало, то мембрана может перетираться очень быстро о неровности бака, например об шов. В наполненном бачке, груша не должна касаться металла, бачок должен звонко простукиваться.
    Дырки в грушах в одном и том же месте?
    Резина уже обсыпана тальком, его лучше оставить.
    Глицерин это ж спирт, хоть и слабый, но растворитель. Думаю, не надо глицерина.
  3. Voyutichi
    помістіть нову камеру у стару. Тобто зробіть для нової камери такий собі чохол зі старої.
    Камера протирається при контакті з бачком. При тому не просто якась дірка робиться, а вся поверхня, яка є знизу камери (лежить на бачку) стирається до товщини паперу. Тому я підстелив під нову камеру вирізку з старої. Десь на форумі є фото.
    Rurik подобається це.
