ЭППС так же не даст вывести влагу. Основная влага которая накопится в стене это после штукатурных, малярных робот, и если ее запереть в доме она пойдет в стены, а при включении отопления начнет выходить из стены. Поэтому когда говорят дом за 3 месяца это бред. вот немного инфы : Смотреть с 2:41-6:00 ГБ не любит влагу которая заперта в ГБ и идет промерзание стены. а если не спешить с чистовой отделкой и дать дому хорошо высохнуть проблем не будет. Да и после штукатурки грунтовка и обоев думаю проблематично будет загнать влагу в ГБ. --- добавлено: 6 янв 2014 в 10:37 --- это 100%. Но на улице если нет мороза то страшного ничего нет, он как набрал влагу так и отдаст. Я вообще считаю что идеальных стен и материалов не бывает, всегда приходится чем то жертвовать, а это уже дело каждого. --- добавлено: 6 янв 2014 в 10:46 --- по поводу ГБ и то как он впитывает влагу, оставался у меня блок пролежавший всю осень под дождем попал я на следующее видео: распилил свой блок (600*300*200) промок он буквально 1-2 см. при том что дожи лили не слабые. единственная передача которая не имела спонсоров в виде производителей строй материалов и если в материале есть минусы их озвучивали не скрывая. --- добавлено: 6 янв 2014 в 10:48 --- Простите за оффтоп почему нельзя вставить видео с привязкой к времени???
Трохи нетак. Якраз зарахунок впливу вітру сонця та морозу у зимовий період з матеріалу виходить волога. А осінньо весняний період це поганий період для матеріалу. В цей період якраз найбільше накопичується вологи. Також вважаю що ідеальних маеріалів немає. Але потрібно не жертвувати а правильно їх застосувати в тій чи іншій конструкції.
Якщо ви хочете інерційність і використати теплоємкість цегляних стін то нівякому разі незастосовуйте оббої. Буде сюттєво втрачений ефект збалансування комфортного клімату в приміщенні. А за вологу в стіні непереживайте вона буде в стіні у вигляді пари і ніколи незможе зкондисуватись якщо ЕППС буде правильно розміщений. Для цегли пар нестрашний. При надлишку пари в примішенні цегла втягне його всебе але зато при недостатку вона віддасть в примішення.
100%. тоже и с глиной. инерционность это больше накопление тепла в конструкциях и я сомневаюсь что обои являются теплоизолятором, скорее всего гидроизолятор.
На інерційність оббої суттєво невпливають а на вологісний режим впливають. Кераміка має свої унікальні властивості. Вважаю що закривати ці властивості оббоями незовсім правильно.Хоча можна але не вініловими.
