Влагостойкость ламината определяется % набухания плиты. Если % менее 5, ламинат считается влагостойким. Достигается это разными способами. Или производят дорогую сверхплотную плиту, или применяют пропитку кромки, или тоненькую полоску силикона в замке.
Размышления на тему ламината закончились приобретением в Эпицентре Kronopol D2929WG Дуб Бурбон. Выбирали жена и дочь, основные критерии - цена и внешний вид. Там же приобрели подложку (3 мм), плинтуса и т.д. После Нового года озабочусь установкой. Спасибо всем за советы! С Новым годом Вас! С лучшими пожеланиями!
Почти четыре недели ремонта временно вычеркнули меня из Интернет-пользователей - но теперь проложена новая сеть (очень понравились плинтусы "с секретом"), я снова на связи. За прошедшее время проведена побелка и покраска трёх помещений, далее там уложен ламинат и установлены плинтусы, теперь делаю последние штрихи - прижимные планки у порогов и т.д. ... Долго - потому как между НГ и Рождеством уделял ремонту всё время, а после Рождества - только после работы. Январь - не лучшее время для таких работ, но погода помогла - почти всё время дневная температура была в районе плюс десяти градусов . Подготовка под ламинат свелась к снятию старого линолеума, очистке поверхности стяжки, обработке ее проникающей гидрофобной грунтовкой "Escaro", сушку - и далее традиционнно - плёнка 200 мкм, подложка 3 мм, ламинат. Первые четыре ряда поморочился, далее приловчился - и пошло нормально. Жаль, много углов и проёмов, не параллельные стены (дому 60 лет), много времени пришлось потратить на кроение ламината. По той же причине много времени ушло на устаноку плинтусов. Стяжка выполнена 8 лет назад, вполне сносно, но ламинат очень чувствительный к малейшим неровностям стяжки , в этом я смог убедиться. Небольшие выступы на стяжке я сошлифовал вручную большим крупнозернистым абразивным кругом, небольшие (до диаметра 5-6 см) ямки проигнорировал без последствий, но в трёх местах ямки глубиной 2-3 мм имели диаметр в 20-30 см, и там ламинат немного играет. Досадно, но шпаклевать стяжку ввиду длительности необходимой сушки я не стал. Впрочем, дискомфорт незначительный, в целом я вполне доволен результатом. Как будет вести себя ламинат дальше - отпишусь. P.S. Еще раз хочу всех поблагодарить за советы.
Там, где большие ямки можно было проложить немного картона (упаковка). Практика показала - не сминается
К самой большой ямке могу еще добраться - снять пару кусков плинтуса по 30-60 см и при ряда по полтора листа ламината (узкий коридор). Собирался подставить дополнительно еще кусок подложки.
