Ситуации довольно схожие. Считайте что помещение это пространство между стеклопакетами. У меня тоже потеет наружное стекло. Из помещения поступает теплый влажный воздух (у меня он там постоянно присутствует), попадает на стекло и остывшая влага стекает по стеклу в виде конденсата. Лечится откачиванием влажного воздуха из помещения т.е. оборудованием приточно-вытяжной вентиляции, как в погребе. Но будет холодно. Поэтому необходимо оборудовать выход для влажного воздуха (вентиляцию в стене, приток не делать с улицы) и утеплить окно, установив хотя бы однокамерный стеклопакет. Теперь точка росы у вас переместится между двух стекол. Можно конечно не оборудовать вытяжку если у вас не будет влажность как в санузле.
Я мав на увазі, що ТС не може махнути рукою, бо конденсат все-таки добрий. Йому треба ставити склопакет на лоджії, ну і потім утеплювати саму лоджію. При цьому не забути про вентиляцію, тобто лоджію не закупорювати герметично з усіх боків.
конденсат - це "точка роси" - це місце де вологість що є в повітрі перетворюється на воду. В даному випадку - найхолодніше. Такий же конденсат є і на зовнішній стіні з внутрішнього боку але його менше замітно. З часом там буде утворюватись грибок. Задча в тому, щоб забезпечити повітряну прослойку на вікні, яка б не пропускала холод в середину. Тобто треба ставити склопакет на лоджію а не одне скло!!! а зараз як тимчасовий захід, можна просто обтягнути поліетиленовою плівкою, але максимально щоб було герметично.
ТС: Якщо дешево - зробіть вентиляцію балкону. Як на мене то балкони для того і придумані, щоб там було холодно. Якщо дорого - ставте подвійні склопакети і утепляйте 5-10 мм мінватою. Я б вибрав перший варіант. хватає провітрити на 5 хв - 2 р в день..
