Конденсат на вікнах - підкажіть
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Abcent94, 21 гру 2013.
  1. Abcent94
    Abcent94 Майстер
    Ів-Фр
    Ось така ситуація: На лоджії встановлені вікна металопластикові з одинарним склом 6 мм. З сторони кімнати встановленно вікна металопластикові з однокамерним склопакетом 28мм. Зараз в зимню пору квартира опалюється, балкон не утеплений та без розведеного опалення.
    Питання: Плачуть вікна лоджії. Що можете порадити? Може замінити Склопакет зі сторони кімнати з однокамерного 28мм на двокамерні 28мм з енергозберігачим сколом?
    Останнє редагування модератором: 23 гру 2013
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    :Hi:
    Не зі сторони кімнати, а на лоджії.
  3. Abcent94
    Abcent94 Майстер
    Ів-Фр
    Моя думка така, Що тепло проходить через склопакет з кімнати в лоджію де стикається з холодним повітрям - причина конденсат на склопакеті. Прокоментуйте...?
  4. andrij64
    Стебник
    Якраз через склопакет з кімнати в лоджію тепло не проходить(в любому випадку- не повинно проходити). Для того і є склопакет. Навпаки, якщо б на лоджії було б тепліше, то конденсату не було б.
  5. Abcent94
    Abcent94 Майстер
    Ів-Фр
    Лоджія не опалюється - я думаю заміна склопакетів - гроші на вітер.Склопакетам не буде що затримувати (тепло).Чи буде якийсь ефект - якщо поставити?
    Останнє редагування: 22 гру 2013
  6. andrij64
    Стебник
    Буде.
  7. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    А ви не провітрюєте кімнату ЧЕРЕЗ лоджію?. Позаяк конденсат - в першу чергу показник наявності значної кількості насиченого вологою повітря.
    У мене на вході засклена холодна веранда. Оскільки через неї ходиться, повітря з хати (тепле, збагачене вологою) попадає у веранду. Вікна веранди "потіють", але провітрив веранду три хвилини (черз вікно на двір), і конденсату вже нема.
    Adrenalin23 подобається це.
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    З таким "склопакетом" вони і будуть плакати,бо на лоджії все рівно ледь тепліше ніж з зовні.
    Краще на лоджії на двокамерний.
    --- добавлено: 22 дек 2013 в 11:57 ---
    Якщо мп вікна на лоджії для декорації, тоді забезпечте там постійну вентиляцію, щоб вирівняти на лоджії зовнішню і внутрішню температуру.
    Adrenalin23 та Мирослав подобається це.
  9. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    У меня подобная ситуация только в гостиной. На одном из металопластиковых окон происходит запотевание и выделение капель в виде конденсата. Остальные окна такие же, но запотевания и конденсата нет. Стеклопакеты однокамерные.
    Присмотревшись более внимательно обратил внимание на то, что запотевание происходит внутри стеклопакета. Капли на том стекле, то что ближе к улице. Вывод сделал такой:
    Возможно произошла разгерметизация стеклопакета, или при его изготовлении во внутрь попала влага. В общем в середине стеклопакета присутствует повышенная влажность. За счет разности температур между улицей и комнатой образуется точка росы, которая находится на том стекле, которое ближе к улице.
    Вот эту точку росы я и наблюдаю.
    Лечится заменой стеклопакета или откачкой влаги из этого стеклопакета.
    Махнул на эту проблему рукой. Ржаветь в середине стеклопаета нечему, в дом не попадает, пускай гуляет влага:)
  10. andrij64
    Стебник
    Тут трохи інакше- потіють вікна з одним склом, не склопакет. То ж цей конденсат може добре створювати незручності.:Hi:
