Официально изменение газохода-вмешательство в конструкцию котла(то что у вас сейчас может повлечь отключение прибора горгазом). Если не менять сам котел(сопряжено с большими финансовыми затратами-проект,допмонтаж,оформление) можно написать письмо на завод-изготовитель (прошу разрешить установку дымовой трубы лицензированной организацией,с оформлением дымового канала,в связи с тем ...(задувает),желательно подтвердить бумагой из горгаза.При положительном ответе-ставите(облагораживаете ) дымоход и оформляете "пожарный"акт.
Проблема, наскільки я зрозумів, у тому що ви не хочете конфлікту із сусідами через дим? А вирішення таке: якщо котел парапентий, то ви не можете забрати цю трубу чи якось суттево переробити. Тому тут або ставити димохідний котел (є димохід, до речі?) або і справді переносити існуючий на іншу стіну.
дымоход есть, и старый котел рядом стоит, рабочий. другой стены нет. у меня половина дома только моя. стена слева - на ней комната, стена справа - на ней комната, стена сзади - за ней улица, но там будет в будущем пристройка (в планах строительство) если переносить котел - то переваривать всю систему отопления )))) как вариант, купить котел с дымоходом )) или поменять мой на новый ))
1. а дымоходный котел экономичней ? 2. при переустановке котла на дымоходный какие затраты я понесу ? (не по деньгам, а по виду работ и привлечению служб) (к кому придется ходить, что заказывать, кого приглашать, где платить ?)
Ну, це в ідеалі. Картинка класна! Працювати-то воно буде. А от різниця між різними димоходами також буде. Якщо січення завелике, або труба зависока - буде конденсат, проблеми з тягою, тп.
Якщо січення завелике, або труба зависока - буде конденсат, проблеми з тягою, тп.[/quote] А можно по подробнее. Таки да, есть конденсат... , и как с этим бороться. Спасибо.
Если нет возможности отвести конденсат в канализацию надо побороться. Но борьба с этим врагом влетает в копеечку. Я себе вокруг дымохода из асбестовой трубы сварил каркас из профильной трубы с расчётом чтобы с каждой стороны трубы было пространство до 200 мм. Потом заполнил плотно всё это пространство минеральной ватой и обшил профнастилом. Сверху одел гриб из нержавейки. Высота конструкци получилась 6, 5 метра. При температуре на улице -27 гр. цельс. в трубах не образовалось ни капли конденсата. А до утепления лило ручьём и замерзало в сплошную глыбу льда, которую приходилось растапливать паяльной лампой чтобы конденсат не полил в помещение котельной через отверстие в стене для подключения выхлопа котла.
