Котел данко, парапетный, труба наружу
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем jester7, 21 гру 2013.
  1. jester7
    jester7 Підмайстер
    День добрый.
    У меня котел данко, достался от бывшего владельца дома.
    тип - парапетный.
    через стену пробита дыра и наружу выходит две трубы, одна в одной.
    Воздух засасывается по большой трубе, а выбрасывается по внутренней.
    Эта труба через стену выходит во двор соседей, соседи у меня из тех, кто в тихомолку придумывает коварные планы и распускает сплетни на селе и т.д.
    Короче говоря, хочу попробовать убрать эту трубу, чтоб к ним не торчала.
    Хочу вообще все поубирать, чтоб в будущем ко мне вообще претензий не было и не могло быть, на всяк пожарный (к слову, счас я с ними за землю сужусь))))) )
    Вопрос: как убрать эту трубу с их двора ?
    Убрать хотелось бы, либо минимизировать торчабельность наружу .
    Снаружи там к трубе бывший владелец присобачил вертикальную трубу , высотой 1,5 метра )))
    ну прям как раньше делали.
    Присобачена такая труба была по причине, что ветер задувал котел .
    Итого, снаружи торчит труба вертикальная, прямо около стены, на конце трубы козырек.
    Я бы хотел нафик это убрать, или переделать, чтоб вообще ничего не торчало снаружи.
    Вроде бы как (сказали в магазине) эту систему парапетную не переделывают, а котел переставляют на другую стену. Но у меня некуда больше его перекинуть, иначе надо всю систему отопления переваривать )))) а это нехило по деньгам и по времени...
    Есть мысль, для забора воздуха оставить решетку снаружи впритык стены .
    Или убрать трубы снаружи и врезать трубу в Дымоход старого котла, но уже в доме
    - Как есть в данный момент
    убрать трубу и закрыть дырку решеткой, не нарушиться ли функциональность ? не будет ли задувать ветром ?
    Врезать выхлопную трубу (прямо в доме) в дымоход старого котла ?
    дырку в стене заделать.
    засос воздуха прямо из дома
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Яка відстань від котла до стіни.
  3. jester7
    jester7 Підмайстер
    от стены до котла 3 см, но могу вырубать кирпич для прокладывания трубы
  4. AKit
    Боюсь буде замало для забору повітря.
    --- добавлено: 22 дек 2013 в 15:13 ---
    Чи варто так заморочуватись.
  5. jester7
    jester7 Підмайстер
    с забором воздуха проблему решу, увеличу и зазор и прочее.
    Вопрос в другом, можно ли это делать ?
    не запрещено ли ?
  6. У.Е.
    У.Е. Стажер
    Закарпатя
    Таким принципом работают некоторые конвектора.Только там для безопасной работы установлен датчик тяги.
    --- добавлено: 22 дек 2013 в 20:59 ---
    А также предусмотрено подсасывание воздуха на выходе с конвектора
  7. jester7
    jester7 Підмайстер
    кто следит за этим?
    печники ?
    или кто ?
    кто мне по голове будет давать за переделку трубы ?)))
    если я переделаю все правильно - то МОЖНО ?
    подсос воздуха дам свободный, сколько ему надо будет... трубу выведу в старую от старого котла, она над крышей дома торчит, тяга будет нормальная.
    Не велика ли будет тяга ???? вдруг котлу такая не нужна ?
    если все аккуратно сделаю - можно ? это не запрещено законами и прочим ?
  8. Энки
    А, может, почитать?
  9. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    При установке дымоходного котла придется установить 2 трубы -дымоход и вентиляцию(желательно приставные в стену ,а там соседи ),проще всего оставить трубу как есть ,но оформить первичный акт на дымоход в лицензированной организации.
  10. jester7
    jester7 Підмайстер
    так можно переделывать или нет ?
