Модульная автоматика АсКо (УкрЕМ)
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 23 чер 2008.
  1. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    По сути это украинский аналог *ЭКов.
    Автоматические выключатели (АВ) - прогружал током и вскрывал на предмет исполнения и комплектности. Нормальные автоматы - время-токовые характеристики соответствуют нормативам, внутри полный комплект всего, что должно быть, включая напайку серебрянного цвета.
    УЗО - при иммитации утечки резистором - срабатывают при токе чуть меньшем номинала. Но на десяток попалось одно, которое после отключения кнопкой "ТЕСТ" больше не защелкивалось во включенном положении. Продавец на рынке дает год гарантии, поменял без проблем.
    Но цена и происхождение не могут не смущать.
    У кого есть опыт применения НВА данной марки? Встречаются ли "урезанные" версии как у *ЭКов (без биметалла, напаек, без части пластин в дугогасительной камере и т.п.)? Делимся ;)
  2. rHOM
    rHOM Новачок
    Re: Модульная автоматика "АсКо (УкрЕМ)"
    Сталкивался с этими автоматами когда менял их после того как они сгорают от КЗ, или нагрузки явно меньше номинальной, впервые увидел такие упертые АВ котрые плавятся и загораются но не отключаются.
    Общялся с коллегами которые проверяли их на петля фаза-ноль, сказали что они отключаются(если отключаются) когда им вздумется.
    АД попадались у которых завизает блинкер по утечке.
    Считаю - что данная автоматика предостовляет собой опасность для окружающих.
    Есть предположение что АВ от 6 до 25 А имеют одинаковые внутренности, а отличаются тока по маркировке.
    Предпочитаю работать: G.E, ABB, M.G. Multi 9.
    У Курска механические части зделаны из пластика, притом из хренового, были случаи, что они зависали именно из-за неисправности мех. части, биметаллу - вопросов нет.
    М.G. серии домовой и Muller пару раз подводили - пришлось отказатся.
  3. Взводатор
    Взводатор Стажер
    Мы начали пробовать эту марку с малого - с наконечников и светодиодных индикаторов d=22мм.
    Наконечники - заниженный диаметр, очень толстый пластик на юбках.
    Светодиоды - поганый пластик - при затяжке гайки просто соскакивают по резьбе, т.е. надежно закрепить не получается. В последствии достаточно было легкого прикосновения, чтобы они провернулись и испортили внешний вид шкафа автоматики.
    Через месяц(!) эксплуатации половина индикаторов вышла из строя. В результате были закуплены дополнительно (уже за наш счет ) 500 индикаторов проверенной фирмы и на объекте заменили (работы опять же за наш счет) ВСЕ лампочки.
    Полученные "на пробу" автоматы и УЗО после этого просто выбросили. Забрать задаром отказались даже монтажники.
  4. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    опыт небольшой (около 5 обьектов), но все АВ, что были выданы (куплены) заказчиками для установки работают и не кашляют, внутрь не лазил, но работают и КЗ отключают, сам был однажды перепутал фазу и ноль в одной штучке, а думал АВ бракованный, раз 15 вкл а он выкл, потом понял что к чему.
    ИМХО наш ИЕК
  5. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Недавно попалась партия с ненастроенными тепловыми расцепителями: по факту они примерно соответствовали автоматам на ступень большего номинала. Чтобы вогнать ТР в норму регулировочные винты требовалось докрутить порой на два оборота.
  6. alexposter
    alexposter Стажер
    Выскажусь и я. Как-то в прошлом году на рынке (ногами не пинать!) купил 4 диф. автомата - оригинальный китай. Вижу - следаны вроде боль-мень качественно, корпус не разлазится от закручивания клемм, маркировка проде как для китайцев приемлимая, да и вес в норме. Так вот, через некоторое время вижу в магазине такой же точно диф, только синенький (угадали?)... Аско. Копия. Только маркировкой отличается. Принадлежность купленного к "АСКО" сильно огорчила, но от недостатка финансов поставил я их, и ничего плохого сказать не могу. УЗОшнгую часть проверял утечкой через ЛН 40 ВТ, срабатывает. Большие токи (порядка 25-30 А) держит, нагрева нет. В зажим монтировал 2х6 мм.кв. ВВП гибкого. Считаю, что при качественном монтаже и наличии более надежного аппарата (неАско) в голове, имеют право на жизнь.
  7. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Ставить приходится частенько, но заказчикам не советую, перед установкой обязательно на КЗ проверяю, нагрузку держат согласно номиналу примерно 8 из 10.
    Но сами понимаете низкая цена для нашего потребителя, большей плюс.... СОГЛАСЕН воглаве системы ставить опасно.
  8. Vla
    Vla Новачок
    Донецк
    Ставить только в целях экономии на неответственные цепи до 16А.
  9. murava
    murava Майстер
    Львов
    Был прецендент - не сработал на КЗ 63А треполюсник. Как результат - сгорела баня :( "Вот и верь после этого людям" (с)
  10. wovan
    wovan Новачок
    это что за баня на 25 кВт dntknw
