Промерзание крыши, конденсат
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем медиз, 18 гру 2013.
  1. медиз
    медиз Стажер
    Добрый вечер! Помогите решить проблему!Промерзает крыша,появилась капель.Крыша-бетонная плита,поверх которой накатан еврорубероид 4мм в один слой,общая толщина до 10см.Утеплитель не положили чудо-строители!Хотелось бы решить эту проблему из нутри помещения.Что делать?!
    Останнє редагування: 18 гру 2013
  2. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
  3. медиз
    медиз Стажер
    серьезно!
    buddybuild подобається це.
  4. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    "так сделать" - это гиперссылка. На нее нужно нажать ;)
  5. медиз
    медиз Стажер
    спасибо.
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    медиз, У вас либо "корявость" либо незавершенность.
    Изложите подробнее. и желательно с фото (внутри и с наружи)
  7. Дарья компания Mizol
    Дарья компания Mizol Стажер
    http://mizol.ua/
    Лучше конечно утепляться не изнутри, а снаружи (над бетонной плитой).
    Вам необходимо минимум 195 мм утеплителя (считала экструдированный пенополистирол 38 плотности).
    Как вариант:
    Если утепляться изнутри и поверхность бетонной плиты имеет незначительные неровности (до 5 мм) можно наклеить на поверхность плиты XPS с дальнейшей их механической фиксацией. Швы между XPS лучше заделать пенополиуретановой пеной. Дальше уже по технологии устройство внутреннего облицовочного слоя (паронепроницаемого) на утеплитель.
    Если бетонная плита имеет большие неровности - тогда или устройство навесного потолка или выравнивание поверхности плиты. При устройстве навесного потолка необходимо помнить об устройстве пароизоляционного слоя перед утеплителем (со стороны помещения).
  8. медиз
    медиз Стажер
    Спасибо,Дарья.Склоняюсь больше к подвесному потолку с утеплителем,расстояние позволяет с запасом.Подскажите пожалуйста,как правильно собрать потолок с утеплителем,а то есть много
    мнений.
    --- добавлено: 19 дек 2013 в 19:17 ---
    Добрый вечер.Подробно:Производственное здание перекрыто плитами трлщиной 3-4см(БМ 6/40) проходит почти насквозь.Сверху плит сделана стяжка порядка 5см,потом промазали все праймером и закатали еврорубероид(один слой) 4мм-все!Помещение 2-х этажное,крыша двухскатная,размеры второго этажа 18*9,потолок в коньке 4,5м.Чердака или подвесного потолка нет.Изнутри плита потолка ничем не утеплена.Хотелось бы решить проблему внутри здания.Зараннее спасибо.
    Останнє редагування модератором: 27 гру 2013
  9. buddybuild
    незавершонка.
    У Вас практически готова пароизоляция.
    Утепляйтесь по крыше. Толщина утеплителя будет зависеть от назначения помещений. Покрытие кровли будет либо из штучных (профлист, шифер или тп) либо рулонных материалов.
    Утепляясь изнутри Вы получите головную и зубную боль, но об этом Вы узнаете позже.
    Доутеплится изнутри Вы сможете всегда.
    Дарья компания Mizol подобається це.
  10. Дарья компания Mizol
    http://mizol.ua/
    Поддержу buddybuild, если есть возможность надо утепляться по крыше!
    В целом принцип такой: между направляющими монтируются утеплитель, по утеплителю укладывается пароизоляционная пленка, устраивается облицовочный слой. Сложно написать детальнее, так как многое зависит от подконструкции. Важнее всего правильно смонтировать пароизоляцию, обычно производители дают детальные инструкции по монтажу.
    В качестве утеплителя лучше всего использовать жесткие утеплители с закрытыми порами.
