Проблема с котлом - на отопление все работает .На гвс - вкл воду (напор хороший)- горелка включается и через пару секунд выключается вода еле теплая..пробовал в разных режимах результат - ноль.Котел новый на гвс один раз включал - все работало хорошо.А вчера такая вот проблема получилась
вчера снял крышку(там где горелка) - включаю воду и о чудо гвс пашет.такое впечатление что что-то не так с выхлопом .колено которое выходит с котла -горячее а дальше после хомута труба холодная что это может быть?? --- добавлено: 19 дек 2013 в 19:46 --- вчера снял крышку(там где горелка) - включаю воду и о чудо гвс пашет.такое впечатление что что-то не так с выхлопом .колено которое выходит с котла -горячее а дальше после хомута труба холодная что это может быть??
Виходячи з написаного вами ,схоже проблеми з приточно- викидною трубою ,котел відключається або по датчику тяги,або по по електроду іонізації.При роботі котла на ГВС ,котел працює на всю потужність,тобто йде максимальний забір повітря з вулиці і максимальний викид. Пальнику можливо не вистачає кисню і він тухне, або надлишок СО2 і він теж тухне.Скоріше недостатньо повітря з вулиці:вчера снял крышку(там где горелка) - включаю воду и о чудо гвс пашет На опалення він працює на мінімумі потужності(бо за вікном +), відповідно і не тухне через декілька секунд
Так что мне разобрать коаксильную трубу для начала?и посмотреть что там к чему(я ее уже успел церезитом зашпаклевать)?Сейчас еще читал в нете - пишут что может быть продуть шланг который идет от датчика к турбине.Пылюка могла попасть - хоть я его и закрывал его - но то газовщики монтаж делали - то потолок подпаклевывался и шкурился над котлом тк побили во время бурения фасадной стены..
Спробуйте все що доступно. І ще спробуйте, при роботі котла на опалення, дати йому максимальне навантаження, чи будуть відключення.
все зделал - оказалось 'мастер" видимо супер профи(в инструкцию не смотрит) поставил прокладку верх ногами в коакс трубе .спс за помощь
у меня была такая же проблема, оказался трех ходовой клапан если не пользоваться долго он закисает. может кому пригодится.
У мене теж була подібна ситуація . Прийшов клієнт -не працює котел на ГВС і на опалені . Знімаю кришку камери згорання все працює ,розбираю коаксиалку і от вона проблема. Фасад будинку (6поверх) утеплили пінопластом 10см. відповідно приточну трубу поховали під шаром пінопласту ззовні залишили тільки витяжну трубу ,такі от майстри малята.
В таком случае или наращивать трубу или переводить котел в режим полутурбо (с забором воздуха из помещения), оба варианта работают.
