Своїми руками Наружные откосы из металла для пластиковых окон (при монтаже сайдинга)
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем mix, 16 гру 2013.
  1. mix
    mix Стажер
    При монтаже сайдинга столкнулся спроблемой ширины откосов. Стандартный пластиковый откос был 14 см шириной, а нужно было 28. Пришлось изготовить их из гладкого листа белого цвета который применяется для изготовления проф настила. К пластиквому окну прикручивается L -профиль в него вставляется откос никаких шурупов снаружи. Откосы погнуты на металлогибочном станке. На фото видна подрезка концов откосов и подоконника который крепится как обычно к подоконной планке. При гибке нужно учитывать размер от окна до обрешотки стены + толщина сайдинга.
    2013-11-30-100.jpg 2013-11-30-097.jpg 2013-11-30-098.jpg 2013-11-30-099.jpg 2013-11-30-100.jpg 2013-11-30-105.jpg 2013-11-30-106.jpg 2013-12-02-108.jpg 2013-12-02-109.jpg 2013-12-02-110.jpg 2013-12-02-111.jpg 2013-12-02-112.jpg 2013-12-02-113.jpg 2013-12-02-114.jpg 2013-12-02-115.jpg 2013-12-12-116.jpg
    Останнє редагування модератором: 17 гру 2013
    Sergey_M та AKit подобається це.
  2. AndrewLaz
    AndrewLaz Бригадир
    Херсон
    Прикольно. Имеет право быть и такой вариант.
