Кто делал борону для мотоблока?
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем |Vetalbon|, 14 гру 2013.
  1. |Vetalbon|
    |Vetalbon| Майстер
    Здравствуйте ув. форумчане может кто нибудь, сталкивался с изготовлением бороны для мотоблока, вот например таких типов [​IMG]
    а то думаю сделать,для того чтобы траву, корни загребать. Решил по консультироваться. Может кто поможет что да как. и может кто-то пользовался такими, и как они гребут?
  2. tacha79
    tacha79 Майстер
    Есть такая как на втором фото, вроде заводского изготовления.
    Сам впрягаюсь и тягаю, не сильно тяжело.
  3. |Vetalbon|
    |Vetalbon| Майстер
    Решил всё-таки сделать сам по инфе в нете время было.
    Нарезал полосу [​IMG]
    потом нарезал прут и резьбу[​IMG]
    обточил обратную сторону на наждаке в полосе просверлил дырки на станке, вставил закрутил гайками и подцепил карабин для цепи. Делал для того что-бы траву выволакивать, будет пропускать можно всегда ещё добавить прутиков.Ну буду пробывать.[​IMG]
  4. tacha79
    tacha79 Майстер
    :vo:
    Но обязательно диагональные распорки добавить.
  5. |Vetalbon|
    |Vetalbon| Майстер
    думал уже, но думаю опробую их в работе потом видно будет
  6. Vadim6630
    Vadim6630 Підмайстер
    Бердянск
  7. poltavaagro
    poltavaagro Стажер
    Полтава
    Если Вам борона нужна именно для уборки мусора то та, что на картинке, бкдет сильно забиваться мусором который потом тяжело будет убрать из под бороны. Для таких целей я специально сделал вот такое приспособление. Порядок изготовления и материалы описывать нет смысла, все и так видно на фото.
    Получилась крепкая конструкция, на последнем фото видно, что уборка идет по скошенной кукурузе, зубы не выламывает, работать легко.
    DSCN4428_новый размер.jpg DSCN4433_новый размер.jpg DSCN4442_новый размер.jpg Фото-0007_новый размер.jpg
    varmet та blossem подобається це.
  8. Гаманчук
    Це моя борона,закупив 30 зубів до борони з гайками (210гр.) рамку зварив з порізаного 75 кутника,сцепка по вертикалі жорстко,по горизонталі плаваюча з регулюванням.
    poltavaagro подобається це.
  9. poltavaagro
    poltavaagro Стажер
    Полтава
    Отлично сделано и пойдет какраз для сгребания мусора.
  10. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Не піде, для сміття потрібні ланшафтні граблі. Я робив такі для свого мікротрактора.
    Приблизно такі.
    Останнє редагування: 3 лют 2015
