А Вы ленту подключали от одной точки на всю длину 8м? Если да то лента может плохо светить из за большой потери напряжения. Ленту желательно подключать отрезками не более 5м.
За кого вы меня имеете. 2 ветки параллельно по 3+1 м. провод 0.75мм. До самой дальней точки цепи 7 метров. Да и визуально разницы между близким и дальним концом нет.
@AOZ1, Ну вам же никто не гарантировал светоотдачу светодиодной ленты. Хотите качество - покупайте светодиоды с нормированными световыми характеристиками Cree, Osram и т.д.
Да я не в претензии за светоотдачу. Выйти, выгрузить машину 1500 Lm на 30м2 хватает с головой. 100% соответствует нормативам для таких помещений. Специально брал ленту с минимальным числом светодиодов. Светоотдача четко соответствует потребляемой мощности для LED лампочек того же максуса. И на шильдике она не обозначена. Вот к мощности претензии. Нафига мне было бегать, искать, переплачивать и главное тулить 60 ватный блок питания при 15 ватном потреблении. Вопрос для всех китайских лент надо мощность на 2 делить? Что никто ток на ленте тестером не мерял? Просто еще кое-где хочу ленту повесить для подсветки.
Для светодиодов ток очень нелинейно зависит от напряжения. Условно если например блок питания выдает не 12В а на 10% больше (что вроде бы и допустимо), то ток уже может вырасти на 100%. Вот потому и есть MAX мощность 38Вт, и мощность с вашим конкретным блоком питания и подключением 15Вт. Если использовать не источник напряжения а источник тока для питания светодиодов - вот тогда можно указывать номинальную мощность которая будет соответствовать реальной.
після того як спробував замінити в кухні 9 мм. кв. жарівку на ртутну економку і декількох років експерементів над власними нервами купив світильник на 3 лампочки дав там ледки по 3 вати кожна і діставши резюме від жінки *добре світить* блгополучно перестав бавитись в мазохізм.
Поставив під навес на балконі 6м світодіодного шланга . 1 м 33 грн і блок живлення 37 грн. Світла вистачає . Можливо читати не можна , але ложкою не промахнешся.
зробив підвісну з утепленям з пінофоолу в комбінації з діодним освітленням дружині теж то сподобалось. якось був сонячний але доволі зимний день, а в кімнаті серйозно потеплішало. інфрапанелі ще не вмикав.
