Чим нормальний??? Я Вам про такий кажу і за менші гроші. http://poremontu.ru/blogs/asix-ko/b-u-gazovyiy-kotel-iz-germanii (перше підходяще посилання з мережі)
Очень надежный котел,работает на гравитационную систему отопления ,но есть и насос.Можно неделями оставлять без присмотра и все работает,котел смонтированный в 2006 г этим летом был первый раз почищен,КПД соответствует паспортному значению (косвенно определяю по температуре дымогазов)-обеспечивается жаротрубным теплообменником с турбулизаторами. Есть с чем сравнивать -был стальной КСТГ-16 с достаточно прогресивной(на тот момент в СССР автоматикой "Пламя") ,деиствительно КПД так себе ,но лучше чем в газифицированных КЧМах,сейчас Vaillant 24 -атмосферник ,уже 8 сезонов -возни с ним больше(2-3 раза в год нужно чистить-газ у нас такой),из преймуществ-горячая вода ина 2-3% больший КПД.
Вы заблуждаетесь ,в этих котлах температура на поверхности отводящего патрубка приблизительно 45-60 о С и обилие конденсата-это следствие высокой эффективности теплообменника. А Б/У котлы ,даже немецкие -это лотерея с точки зрения ремонта и обслуживания ,выгода может обернуться неожиданными затратами."Маяки "довелось монтировать -отзывы положительные,кроме того не стоит забывать возможность работы без электричества- все таки патрубки 2 дюйма.
А какой бы вы посоветлвали?Импортные у знакомых часто загорались.Горят какие то платы тоже.Требуют регулярного т.о. Как иномарка.Да и газ у нас не очень... На максимуме(7ке )выдает 84град.приблизительно..Сейчас на улице 5гр.Поставил на 4ку начал со временем выключаться минуты на 3 4 Да.На 7 держит 84 --- добавлено: Dec 15, 2013 6:12 AM --- Радиаторы сталь метровые.. --- добавлено: Dec 15, 2013 6:21 AM --- Насос на минимуме.В контуре 3 ветки...2 батареи ванная.2 батареи 2й этаж.6 батарей 1й... Последняя батарея холоднее всех.На предыдущих кранах прикручиваю подачу что б до нее докачивало. --- добавлено: Dec 15, 2013 6:25 AM --- Ото ж и я с того расчета....Газ плохой.Не в цене дело..
Последние годы зимой газ вот такой,в котле тоже самое (сфотографировать не получается). --- добавлено: Dec 16, 2013 7:15 AM --- Скорее всего -велики теплопотери и котел работает на пределе мощности(при этом качестве и давлении газа,а так же регулировке автоматики).
Дом построен в полкирпича внутренняя стена.Потом воздушная прослойка.Потом наружная стен в полкирпича.на наружной стене есть микротрещины.Как узнать что причина в этом и смысл было прошлому хозяину так утепляться если малейшая трещина снаружи и дом получается в полкирпича?
Встречал подобные дома ,они не теплые,для вас выход-задуть полости пеноизолом (или подобным материалом).
Говорят что пена может попасться вредная.А если пенопластом..? --- добавлено: 23 дек 2013 в 11:12 --- В смысле обклеить и поштукатурить...
