маяк 20 кВт То це той анахранізм, який весь світ повикидав іще до другої світової війни, Ви називаєте колом??? Це пристрій для спалювання газу і не більше того. Не заморочуйтеся, горить і ладно...
leshiy_40, Нет! Тут у человека проблема и ее нужно решить!А этот котел такой ка и все остальные,только нужно разобраться и устранить причину сейчас(холодно),а уж потом хозяин решит как быть с отоплением. Может сейчас финансовые проблеммы,а это повод! Нужно повременить!
А у нас середній тиск газу і редуктор в кожного на хаті... --- добавлено: 13 дек 2013 в 22:18 --- Немає там причини ніякої і все - технологічна особливість пристрою для спалювання природнього газу.(так краще???) Удачі!!!
штірліц, У нас в старій хаті була піч!І було тепло. Топили вугіллям. Зараз в мене друга хата,пеалю газом,про піч додаткову немрію,а утеплив хату з зовні. І вже нехвилююсь за добрі морози.Пройшли -27,як кажуть"польот нормальний". Так що-треба утеплятися!!! --- добавлено: 13 дек 2013 в 22:22 --- leshiy_40, В мене КС-16, оце де динозавр! Але я його переробив-та поки міняти нема потреби.
Дед Хоттабыч, Немає там причини ніякої і все - технологічна особливість пристрою для спалювання природнього газу.(т
20й котел тянет до 260 литров воды.У меня 100литров.есть мнение что если дом потребляет больше 9квт то котел переходит в какой то режим модуляции т.е.При вкючении термостата на5-7 горит постоянно но с меньшей мощностью.Типа надо дом утеплять...Окна пластиковые стоят.Полы-дерево.Получается пенопластом надо обшивать??Расход большой конечно. --- добавлено: 14 дек 2013 в 10:47 --- А какой бы вы посоветлвали?Импортные у знакомых часто загорались.Горят какие то платы тоже.Требуют регулярного т.о. Как иномарка.Да и газ у нас не очень... --- добавлено: 14 дек 2013 в 10:53 --- А какой бы вы посоветлвали?Импортные у знакомых часто загорались.Горят какие то платы тоже.Требуют регулярного т.о. Как иномарка.Да и газ у нас не очень... На максимуме(7ке )выдает 84град.приблизительно..Сейчас на улице 5гр.Поставил на 4ку начал со временем выключаться минуты на 3. 4.
6666666666, За такі гроші, хіба німця беушного. (але це вже машина поріняно із сокирою) В мене так, але у нас із сервісом без проблем. (да і для чого там сервіс, включив і працює роками)
Нормальный котел-обслуживаю такой только 16 кВт . Нужно почистить теплообменник ,отрегулировать автоматику (или заменить на немецкую -она надежней),настройка -элементарная перестановка ручки регулировки температуры что бы на максимальном делении регулятора выключение происходило при 90 о С.
6666666666, Есть еще одна причина-это насос,скорей его производительность! Если он сильно мощный отсюда и будет перерасход,а скорей невыключение котла. Если есть возможность его поставитьна минимум-попробуйте! У меня "Вило" и у него три положения 18 26 и 34вт. Так вот на нижнем котел отключается и неработает дольше чем на других положениях. Этот режим я использую осенью для разгона ТП.
