Повышенная влажность после включения отопления - подскажите
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Евгений1977, 11 гру 2013.
  1. Евгений1977
    Евгений1977 Підмайстер
    Дергачи
    У меня гараж 12х7 м. Есть отопление котел Корди твердотопливный на 16кВт + батареи и теплый пол.
    Стены в 1.5 кирпича и сверху перекрыто плитами перекрытия и акваизолом сверху перекрыл временно вместо крыши.
    Так вот проблема в том что морозы ударили а в гараже тепло плиты заплакали и не просто заплакали а зарыдали как мне выйти с положения что бы не было влаги и не капало сверху на голову?
    Останнє редагування модератором: 11 гру 2013
    якщо нема можливості утеплити плити зі двору - тоді робіть щось подібне до підвісної стелі: пінопласт, по пінопласту - пароізоляцію (поліетиленова плівка, або стреч плівка), якось постарайтесь приліпити. Пінопласт приліпіть клеем титан, достатньо буде для початку 5 см, плити підіпріть палками, щоб клей схопив. на пінопласт - плівку, також якось постарайтесь приліпити, хоч оліфою..
    Перед роботами потрібно просушити поверхню плит, або використайте клей для пінопласту на водяній основі (може не висохнути).
  3. Евгений1977
    Дергачи
    Высушить сейчас не так просто сильно большой перепад температур.
    На котле 90 градусов три дня топил влага не уходит.
    Другие варианты могут быть?
  4. Voyutichi
    відкривайте вікна-двері і викидайте вологу на вулицю.
    тоді не клеїти на бетон, а робіть підвісний каркас, з таким же "бутербродом"..
  5. Евгений1977
    Дергачи
    Согласен.
    Впринципе логично.
    Спасибо за помощь
  6. Энки
    Пена полиуретановая на влагу липнет. Для того чтоб высушить, нужно снизить температуру внутри. Если пенопласт приклеить плотно и без щелей, то плёнка не нужна.
  7. Voyutichi
    тільки не кульковий. кульковий потребує плівки
  8. Евгений1977
    Дергачи
  9. DrykKostyia
    DrykKostyia Стажер
    Утепляйте стелю.
