Не гріють всі радіатори - підкажіть
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Назар, 10 гру 2013.
  1. Назар
    Назар Стажер
    sistema.png Допоможіть мені, будь-ласка, із отепеленням будинку.
    Є двоповерховий будинок. Отеплення: 1 лінія - підвал і 1 поверх; 2 лінія- тепла підлога; 3 лінія - ІІ поверх. На даний момент прокладена лише 1 лінія, а інші доложу уже весною.
    Проблема: не гріють 3 радіатори, коли відкриті усі вентелі на радіаторах.
    Про систему: будинок 300 квадратів, котел 350 кват навісний двоконтурний, насос(7 клас).
    Труби прокладав сам (металопластик 20 - основна траса, 15 - до радіаторів), на кожному радіаторі зверху і знизу вентилі (якщо порегулювати, то одна з тих трьох починає гріти, але це не влаштовує). На трасі стоїть 18 радіаторів.
    Моє рішення: хочу доставити циркуляційний насос у допомогу тому (уже купив 4 клас тобто 4 метри підйом), але не знаю де краще поставити:
    Біля тих радіаторів, що не гріють(тобто на дальній точці)????, а чи біля розвилки, що біля котла????
    А чи може ( що так не хочеться!!!) розділити трасу на дві частини.?
    Переглянути вкладення 61472
    Останнє редагування: 11 гру 2013
  2. Энки
    Труба тонкая.
    Это как? Можно обойтись 2мя насосами: один на радиаторы, второй на тёплый пол.
    Как минимум.
  3. Назар
    Назар Стажер
    Назар сказал(а):
    насос(7 клас).Нажмите, чтобы раскрыть...
    Назар сказал(а):
    уже купив 4 клас тобто 4 метри підйом)Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это как? Можно обойтись 2мя насосами: один на радиаторы, второй на тёплый пол.[/quote]
    Як я поняв потужність насоса визначається його здатністю піднімати воду на певну висоту. У мене на котлі насос типу ....7-3...тобто на 7 метрів може підіймати, я купив ще 4(буду ставити на допомогу, можливо в те місце , де холодні радіатори, щоб витягував воду), ну і відповідно по ватах: перший - мах:118 ват, другий - мах: 69 чи 67 ват.
  4. Voyutichi
    Назар, прочитайте в моєму підписі є посилання на інструкцію балансування системи. прочитайте і спробуйте підлаштувати.
  5. Энки
    Если пишут 7м, то имеют ввиду макс. Это ноль кубов на семь метров. А на 6,8 м - 0,1 куба. А на 3 метра - 1,2 куба в час. А на ноль метров - 3 куба в час, то есть максимум. Вот и называют насос "7 на 3" - но эти цифры ни о чём особо конкретном не говорят, это, типа хвастаются.
    У Вас труба очень тонкая. Вот если грубо, чтоб наверняка всё работало и не тормозило, на 16х2 (14) трубу можно вешать не больше двух по 1кВт батарей, на 20 ю не больше пяти. А для Ваших 18-ти радиаторов нужно две 26.
    А когда труба тонкая, то насос нужно намного мощнее.
    А если ставить два насоса, то лучше "спаривать" параллельно два одинаковых в одном месте.
  6. Назар
    Назар Стажер
    О..! То я типу побив рекорд: на 20 насадив 18 штук :))
    Що труба затонка я уже поняв при старті системи, у мене приблизно біля тих радіаторів, що не гріють закільцьовувалась система (тобто одна лінія розходилась на дві). То холодних радіаторів було ще більше, прийшлось робити все безперервним колом так як на малюнку. Доречі ефективно, така система є непоганою, при підкручуванні радіаторів і роботі насоса (що у котлі) у максимальному положенні я добився усіх гарячих батарей!!. Але це тільки перший поверх і підвал, а ще мають бути другий поверх і тепла підлога.
    Тому треба придумати щось оптимальне, та щоб не дуже перероблювати. На даний момент насос котла працює у другому положенні на 86 ват і маю результат як на малюнку, до трьох радіаторів вода не заходить :(
    --- добавлено: 11 дек 2013 в 17:52 ---
    Дякую, зараз буду читати
    Останнє редагування модератором: 19 гру 2013
  7. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Да ЙОПТ... Намалюйте олівцем на папері(будьласка), очі можна поламати.
  8. Voyutichi
    на 16х2 трубу можна до 4 кВт вішати. На 20х2 - 8 кВт, на 26х3 - 24 квт на 10 м/п довжини. Це такий критерій для бліц-оцінки "плюс-мінус один кілометр".
    Трохи конкретніше там же, у моєму підписі: http://krainamaystriv.com/threads/9518/page-2#post-156767
  9. Назар
    Назар Стажер
  10. Энки
    Попробуйте так без насоса.
    sistema2.png А если с насосом, то в позицию №2.
    Но это всё не то. Труба тонкая.
