Ремонт плазменной панели Fujitsu 61" PDS 6101E-S - подскажите
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем orwe, 8 гру 2013.
  1. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Есть плазменная панель Fujitsu 61" PDS 6101E-S. Производства Япония. Внутри платы производителя NEC.
    При включении питания, на плазменной панели, красный светодиод меняет свой цвет на зеленый и включаются три куллера и тут же буквально через две-три секунды выключаются и светодиод снова изменив цвет на красный начинает моргать. Экран не светится. Возможно нет высокого, если конечно я не ошибаюсь.
    Панель последние два-три года в работе не была. Суммарной наработки у нее часов 20. Висела в помещении с повышенной влажностью. Из за этого ее глючило. В итоге она была снята и поставлена в гараж. Сейчас я ее вытащил и думаю, что делать. Может на форуме есть специалисты, которые помогут разобраться в вышеуказанной проблеме.
    Фотографии плазменной панели с открытой задней крышкой.
      150,9 КБ
      114
  2. Brothe
    Brothe Стажер
    Наблюдал туже ерунду на плазме Philips. Подскажите она вообще не включается или если ее вытащить из розетки и дать постоять некоторое время работает?
  3. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Плазма вообще не включается. За ремонт заломили такую цену и самое главное никакой гарантии. Говорят, что если не получится сделать, то заплатишь за диагностику 300 грн.
    Мне такой вариант неинтересен. Заплачу деньги, ничего не сделают и самое главное, что ничего нового не узнаю. Век живи - век учись. Поэтому ремонтирую сам.:kluch:
    Схем на эту плазму в интернете никаких нет. И они очень редкие, т.к. очень дорогие. Когда то ее купили по цене 3-х комнатной квартиры в Киеве. Это было лет 10 назад. Тогда их производили только в Японии.
    Сейчас уже производят самсунг, лыжи, и др. Цены упали.
    Лучше бы квартиру купили:-\.
    Следует сразу предупредить всех,кто собирается ремонтировать аппаратуру данного типа,что ЭТА техника не прощает небрежности и ротозейства в ремонте,как и отсутствия необходимой квалификации. Аппараты достаточно сложные и первое-же неверное движение может оказаться и последним,а в большинстве случаев еще и попадалово на финансы(повреждение матрицы,невозможность восстановить main-board и пр.). Но..бояться не нужно,главное – систематизированный,грамотный подход к ремонту,наличие необходимого оборудования(программатор,осциллограф – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!),светлая голова,уверенность в себе и некривые руки. И еще – умение ПРАВИЛЬНО задать вопрос на специализированных форумах. На этих форумах у сис админов и у большинства продвинутых пользователей звездная болезнь. Безграмотных вопросов в области электроники они не терпят, их сразу же начинает подпучивать, и они вашу тему либо удаляют в корзину, либо начинают завуалировано оскорблять. Поэтому прежде, чем задавать какие либо вопросы надо подготовиться, что бы не выглядеть оленем:).
    В таких телевизорах часто выходят из строя источники питания.Сложность ремонта источников питания FHP заключается в развитой схеме защит(protection),как самого источника,так и других модулей(Logic board,SSB).В данном случае важно определить,действительно ли неисправен сам источник!Для этого необходимо запустить его в автономном режиме,т.е. независимо от остальных модулей,дабы не “грешить” на них во первых,а во вторых,в случае неисправности самого PSU,иметь возможность спокойно ремонтировать его “на столе”(отдельно от самой панели).Для этого необходимо отсоеденить от PSU:X-sys,Y-sys,Logic board,SSB и подать сигналы включения PSU принудительно. В большинстве панелей это возможно, нужна только схема. Я в своем фуджике додумался сам, т.к. опять же повторюсь, что схем нигде нет.
    В автономном режиме источник должен выдавать все напряжения, соответствующие рабочим! Есть определенная последовательность выдачи напряжения блоком питания. Есть таблицы. Если какого-то одного напряжения не будет БП уходит в защиту. Система защиты построена везде на оптронах.
    В общем блок питания у меня запустился на столе с подключенными нагрузочными лампочками.
    Сейчас начинаю разматывать клубок с блоком цифровой логики. Есть подозрение, что у Logic board высокий ток потребления и из за этого срабатывает защита в БП. Для этого надо взять отдельный источник питания и проверить ток потребления. Иначе штатным не получится т. к. сразу уходит в защиту.
    Вот где то так примерно должен выглядеть последовательность ремонта панели. И это может быть только началом.Crazy
    Voyutichi та Sergey_M подобається це.
  4. Бригадир
    Поищи по кодировке плат, по маркировке деталей.
    А ШО Щас вы ещё не попали?
    good
  5. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Искал. Не один день искал. Именно на 61" фуджика НЕТУ.
    Может у вас есть? В Одессе есть все.:)
  6. Бригадир
    не обязательно.
  7. Блаж
    Блаж Прораб
    извините может скажу глупость, может для начала тупо прогреть (просушить) все микросхемы проверить (поменять) все кандеры, их там вроде не очень много.
  8. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Протереть, просушить..... Изначально все это сделал. Еще переподключил все разъемы.... хотя они стоят самозачищающиеся, но со временем от влаги могут окислиться.
    По поводу электролитических конденсаторов - вы правы нужно проверять. То, что не очень много вы ошибаетесь. Только на одной плате блока питания около сотни. К сожалению ESR метра у меня нет. Поэтому пришлось все конденсаторы выпаять из платы блока питания, проверить измерителем емкости и обратно впаять.Crazy Муторное занятие. Япона мать использует еще какой то тугоплавкий припой...
    Во всей плазме, где то до полутысячи электролитов. Естественно выпаивать все смысла нет. Нужно проверять в том блоке который не работает. Блок питания оказался рабочим. Значит есть косвенные причины по которым он уходит в защиту, а это, как я писал уже выше завышенный ток потребления или коротыш в другой плате. Способ поиска я описал выше.
    Поиском не занимался, к сожалению пока нет времени. Ложу плитку дома в тамбореdrel
