что значит делать? она либо есть, либо ее нет. изделие оно такое каким его сделали. или по фото похоже, что это кустарщина?
Я понял, чего он хочет сказать. Щас поясню. Аноды бывают в двух исполнениях. Шпилька залита сплавом и шпилька врезана в сплав. Например один украинский производитель покупает китайский прут диаметром 20 мм, нарезает его по 200 мм, сверлит отверстие и нарезает резьбу м6 глубиной 20 мм и вкручивает кусок шпильки. Другой украинский производитель расплавляет сплав в газовой среде, всавляет шпильку в форму и заливает ее. Все верно. Аноды с залитыми шпильками, качественнее. Определить несложно. Ухватите шпильку плоциками и проверьте, выкручивается или нет. Вот только вон на той фотке, где написано 11 месяцев, судя по всему анод от горенье. Если это так, то аноду тому года 4 или больше. Кроме того сейчас ни у одного производителя на рынке в Украине шпилька не стоит на всю длинну анода. ну милиметров 60-80. Так что не ищите анод с супер шпилькой. Таких нет.
Пробовал ставить подобные аноды, ржавеет шпилька, падает на дно через месяц. После этого использую только аноды с нержавеющей залитой шпилькой. Мастер ЭВН, делают такие на Украине ?
А вот на самом нижнем фото предоставленном Chatter, (фланец в сборе)там на шпильку анода какая-то белая трубочка одета,похоже ПВХ.Для чего это?
може в тому аноді мало магнію? Шпилька, в принципі, не повинна ржавіти. Як тоді той анод бак захистить десь у віддаленому кутку, коли шпилька у нього "під носом" ржавіє?
Титановые аноды. От батарейки могут работать. Это было на баках АТЛАНТИК. Я иногда шпильку магнитом проверяю- не притягивается, значит, хорошего качества.
Мастер ЭВН, прошу уточнить. Это совет для фланцев Горенье? Как крепить анод на полностью эмалированный фланец с сухими ТЭНами? Тут советовали привязывать...
Да, речь о горенье. Я советовал. Если нет возможности поставить его на место, вяжите к фланцу. Не так эффективно, но тоже работает.
