Відповідь: Как установить охранное видеонаблюдение Дорогі вони, такі прилади. А ті що дешевші не дають можливість відрегулювати програмування Voyutichi практично всі сучасні реєстратори мають ЛАН-порт, і через нього можна розшарити в Інтернет по тому ж зразку що Ір камеру
Re: Відповідь: Как установить охранное видеонаблюдение Майно завжди дорожче, вартість охоронної системи дуже рідко перевищують один відсоток вартості охороняємого майна.Треба тверезо оцінити необхідність вікористання дорогої системи, іноді замовник бажає отримати не скільки систему охорони з відео наглядом як саму можливість відео нагляду за об,єктом , або це можна назвати можливість віртуальної присутності, контролюючи всі дії персоналу.
Доброго времени суток. Есть такой вопрос. Недавно установили на объекте СОТ. 16 камер, соединили коаксиальным кабелем(телевизионный 75 Ом), питание идет по кабелю ШВВП 2*0.75 (12 V), через два адаптера питания АД-55. Подключили все на регистратор HIKvision DS-7216HVI-SH. И одна из камер дальнего сегмента регулярно засвечивается белым полем(файлы прилагаются), происходит это регулярно примерно 19-20 часов вечера. Сперва думали что просто брак в ИК подсветке(камера купольная KPC-133ZEP), но перепроверив камера показывает нормально и в ночном режиме. Так как на объекте таких камер несколько поменяли на другую, которая вела себя до этого корректно. Тоже самое с белым экраном. Проверили все коннектора, переключили на другие каналы регистратора, дабы откинуть возможность неисправности устройства, перелазили все настройки в регистраторе картинка та же - под вечер белая картинка. По питанию на этом сегменте висит 6 камер(SN-IRC5830 L/M) и 1 камера(KPC-133ZEP). Кабельные трассы СОТ в основном проложены на расстояние минимум 0.5 м от ближайших силовых и прочих трасс, каких либо "необычных" станков, приборов и т.д. предположительно рядом не имеется. В чем может быть проблема? И может быть, что это следствие попыток работников засвечивать камеру?
М-да, CommissaR, артефакты у Вас на видео... Капец. Меня бы мои заказчики убили за такой видеоряд. А чтобы понять, что у Вас с камерой происходит необходимо видео начала и конца засветки.
Чому нема доступу до інету? Ще й як є. fatalist, а що може бути, коли камера показує, але ніби "фонить" білим фоном, при цьому зображення погано, але видно? Камера вулична, зліва від неї світильник, справа світла стіна(попадає в кадр, десь на 10%)
Не подскажите фоторегистратор с автономным питанием, который будет срабатывать от датчика движения (достаточно при этом делать один кадр за несколько секунд)?
