Вода бьётся током , что можно сделать?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем bogdansv, 3 гру 2013.
  1. kilrasch
    kilrasch Стажер
    Останнє редагування: 26 гру 2014
    bogdansv подобається це.
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    90% що сусід заземлився на батарею. можливо свет одматує. позвоніть в рем. їм крадіжки будуть цікаві.
  3. kilrasch
    kilrasch Стажер
    тече по трубі(грубо можна сказати так: принцип роботи трансформатора-провода це первична обмотка-труба це залізо трансформатора-вода це вторична обмотка)Вам треба забити хоч би три прути заліза в землю діаметром від 16мм і більше довжиною 1.5-2метри можна і трубу 15-25см можна закопати залізну бочку літрів до 200 і все зєднати залізною проволокою 8-10мм можна й товщою довше буде служити.Прути :треба забити один потім взяти другий одним кінцем притулити до забитого де закінчується лежачий штир забити другий і так далі.Ні в якому разі не можна садовити заземлення на батарею опалення і каналізацію.Каналізація хоть і чугунна труба але вона зєднана стиками (грубо кажучи законопачена)Там немає ніякого контакта.Щоб визначити скільки забивати штирів треба при забиванні штиря дивитись як він заходить в землю,якщо туго- штирів треба меншше,якщо як в *масло* то треба більше забивати штирів.Потім ці штири облити водою щоб їх замулило землею для надійнішою звязкою з землею.
    ААлександер подобається це.
  4. gam-ua
    соллю полити.
  5. ПРИВІТ-ПОКА
    ПРИВІТ-ПОКА Підмайстер
    Хмельниччина
    Був такий самий випадок.
    Проблема була у тому, що електробойлер не був заземлений.
    WalterCV подобається це.
  6. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Правильный ответ дал sanykrimea .
    Если ВСЕ исправно ( т.е. нигде нет пробоя изоляции), то на любом устройстве с сетевым фильтром (стиралка, к примеру) корпус будет через этот фильтр соединен с фазой и Вы получите соответствующие ощущения. Для того и существует третий провод, чтобы через него было РЕАЛЬНОЕ заземление. В нашей стране это не модно.
    Локальный выход - заземлить трубу с водой.
  7. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У мeнe з того часу пeрeстало битися, зазeмлeння щоб робити то цe трeба всю проводку пeрeробляти. Розвeрнeння вилки тоді врирішило проблeму, зараз трохи пeрeстановку обладнання робив, нічого нe б*є, всe добрe. Як буду закладувати нову проводку або будувати новий будинок то врахую зазeмлeння, а поки так.
  8. Митя 52
    Митя 52 Підмайстер
    бойлер не заземлен! Такое часто встречается на практике.
  9. Тарапунька
    Тарапунька Майстер
    Южноукраинск
    В мене було майже таке саме як у вас. Колись, як настав час переклеювати шпалери батько взявся за цю проблему. Від кожної розетки до долу провів одножильний провід півтора міліметри. Прошкрябав малярним ножем тоненьку штробу, а після вкладки замазав звичайною шпатлівкою. Внизу в нас плінтус пластиковий( там ще кабельканал закритий ) Тож в плінтусі одна жила по всій хаті. З кімнати в кімнату переходив знявши на короткий час дверну лиштву. В кухні "фартушок" має тройний блок розеток і я думав що по кахлям заземлення не робиться. Та батько вишкріб доріжку шва до гори. І вивів провід за навісні шафки. Потім витяжка, і збоку штробка додолу. Шов я потім затер акуратно. Провід вийшов надвір через стіну котельні. За разом і котел заземлили, але використали кабель від зварювальника ( три метри лежало без діла). Чотири арматурини 16 мм по два метри довжиною і метрдвацять одна від одної забиті в ряд нижче рівня грунту на штик лопати. З'єднав прутиком 10 мм за допомогою зварювальника. + болт здоровецький та гайка не менша. До речі - на маленьких болтиках виконане з'єднання в плінтусі. Я тільки молотом махав після роботи і фартушок затер , а він сам - один за півтори дні справився. От такий нам подарунок до народження донечки зробив!
    988888 та WalterCV подобається це.
    Безпосередньо у шарі штукатурки допускається прокладати лише провід із подвійною ізоляцією (таких одножильних проводів у продажу в Україні практично нема)
    Товщина шару штукатурки над зовнішньою поверхнею проводу - не менше 10 мм
