Утепление кирпичного дома с большими окнами
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем T-mych, 1 гру 2013.
  1. T-mych
    T-mych Підмайстер
    смт Андреевка
    В калькуляторе указывается теплопотери Вт/кв.м - это в ЧАС, я правильно понимаю?
  2. Энки
    Это в момент. Вт = джоуль за секунду.
  3. T-mych
    T-mych Підмайстер
    смт Андреевка
    Я совсем запутался, если верить этому калькулятору, то пол важнее утеплить чем потолок!?
    --- добавлено: 7 дек 2013 в 21:09 ---
    Это у меня по дому, теплопотери составляют 8000Вт в секунду?
    Останнє редагування модератором: 15 гру 2013
  4. Энки
    8 000 Вт = 8 000 джоулей в секунду.
    киловатт в час ( кВт/ч) - масло масленое, абсурд.
    А киловатт час (кВт*ч) - это совсем другая песня. Это целый час по тыще джоулей в секунду.
  5. Денис Ротарь
    Денис Ротарь Технический специалист
    Что касается теплопотерь, ситуация такова:
    Кровля – до 30%
    Стены – до 25%
    Вентиляция – до 20%
    Окна, двери – до 13%
    Пол – до 7%
    Мостики холода – до 5%
    Данные показатели, результаты многочисленных тестов, проведенных Европейскими организациями.
    Как мы видим теплопотери окон на фоне иных ограждающих конструкций, относительно невелики.
    Есть еще один нюанс, на который необходимо обратить внимание. Ориентация по сторонам света, окна ориентированные на юг способны принимать максимум естественного солнечного света и тепла.
  6. Энки
    Показывают, что максимум - это воздух и стекло, а далее - крыша(на последнем этаже) стены, пол. И всё это после ГВС.
  7. T-mych
    T-mych Підмайстер
    смт Андреевка
    Нету бщльше советов?
  8. Дед Хоттабыч
    olly подобається це.
  9. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Дайте больше информации.
    Регион где вы живете обл., насел. пункт.
    пирог стены и перекрытия в мм или см как удобно, по каждому слою. Размер окон.
    Дайте инфы по котлу и системе отопления.
    А то получается звонок во все авто салоны города, с единым вопросом, хочу машину.
  10. T-mych
    T-mych Підмайстер
    смт Андреевка
    Окна 1500мм на1500мм, два штуки. Однокамерные стеклопакеты. Стена 250мм кирпичная кладка.
