А что если на преобразователе насос работает но гудит, это значить грязная синусоида? Какие последствия?
А если есть упс от компютера и акамулятор на 120 ампер гелевый, в упсе стоит на 5ампер, подключить большой акум будет работать и заряжать? или нужно заряжать отдельно лучше? Скоро в украине свет отключат, тема как никогда актуальна.
Все описувалося в темі ИБП для котлов. Пошукайте. Я робив, працює, але АКБ не заряжає, там в упсі, десь, програмно треба колупатися, я не розбирався. Як аварійний варіант підходить на всі 100, навіть від автомобільного акумулятора.
Чтобы не углубляться в дебри . Для непостоянной работы пойдет. С насосом ничего не будет . Работать будет , но нужно проверять зарядку и заряжать.
у меня был UPS ruself upi400-el съедал два аккумулятора за 10 часов, поставил китайский насосик от гелиоустановки и продал нафиг этот UPS. https://ru.aliexpress.com/item/12V-...32572906356.html?spm=2114.13010608.0.0.WYpJdg через обычные пруджинный обратные клапана работает отлично, аккумы пропустил через такую весч https://ru.aliexpress.com/item/PWM-...32407175125.html?spm=2114.13010608.0.0.qwrzLL вместо солнечной панели подключил бп на 15в 7.5А, аккумуляторы 2х60Ач автомобильные. переключение через два реле, нет света работает 12в.
