я бачив вашу установку. --- добавлено: 24 апр 2015 в 20:41 --- можете підсказати як скинути з фотоапарата фотку пише що формат завеликий . хотів би скинути початки монтажу котла і димохода
На цьому форумі обмеження для фотографій по роздільній здатності і по розміру. Тому потрібно або на фотоапаратові зменшувати чисто експерементально або редагувати в любому редакторові фоток на компові. Наприклад на фотоапараті зменшили на порядок нижче і пробуйте залити на форум, якщо викидає червоне повідомлення з помилкою значить ще на порядок менше робіть поки не завантажиться без помилки. Я так робив. Хоч особисто моя думка що пора б уже шановним адміністраторам цього форуму перенастроїти обмеження. Не потрібно топтати задніх. У людей фотоапарати і мобілки з вмонтованими фотоапаратами уже по роздільній здатності пішли далеко вперед. Може чоловік щось цікаве створив а пробує на форумі повідомити іншим не виходить і людина облишає цю ідею.
Только по весу. "Раздутость" интернета - большая проблема. Из пятимегабайтных фоток можно плакаты на стену печатать, а на форуме на мониторе они выглядят так же, как и 0,7 мегабайтные. Если не занимаешься полиграфией, и не считаешь себя "фотографомъ", а щёлкаешь на память, то те 70% объёма информации - просто лишние, и никогда не будут использованы. А для фиксации мелочей, есть макрорежим. Не надо настраивать камеры на полновесные снимки - это нерационально и бесполезно.
peps08 Такой насос стоял у меня на ГАЗ24 как дополнительный. Его с трудом хватало на радиатор печки, ревёт он громче чем двс машины. Там турбинка около 20мм в диаметре и сальник на оси простое колечко( тосол жирный, на воде он потечёт). От такой конструкции уже и ГАЗ (завод) отказался.
Мы обсуждаем немного другой насос - бошевский. Тот тише и не течет. Интересно запитать такой насос от солнечной батареи и поставить работать с гелиоустановкой. Солнце есть (вода нагрелась) - насос работает, солнца нет - все остановилось...
Он не запустится просто, внутри насоса своя плата питания. Для солнечных установок есть свои насосы на 12 вольт. http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?products_id=1127
