На любом авторынке,на Лоске в Харькове сто пудов есть,Экзист интернет-магазин запчастей,вот на вскидку первое что попалось http://www.autoklad.ua/buy/BOSCH_0392020024, Анатолий Иванович Вы если от Полтавы не далеко живете то в городе по любому должен быть хороший автомагазин который торгует запчастями на иномарки,авторазборки еще посмотрите Мерс-Вито очень распространенный авто,на него запчастей б\у полно,у нас на Автограде этих бусиков под разбор ряды стоят,цены на б\у запчасти сами понимаете намного демократичнее чем на нульс.
Ну например сландо: Водяна помпа Eberspacher 1 000 грн. 24V Проще искать у тех, кто ремонтирует автомобильные автономки
@peps08, вот нашел PDF на него. Интересный насосик, тоже у себя подобный применить хочу, но только в том месте где желательно регулировать обороты. Обратите внимание на зависимость производительности от давления (т.е. от гидравлического сопротивления системы), для циркуляционного в системе отопления насос может быть слабоват.
Такой насос нужно ставить как дополнительный для работы от акб. Он коллекторный - щетки изнашиваются. Автоматчик - а зачем регулировать обороты?
Вот для чего: Насос Н2 качает с постоянной производительностью (гидравлическое сопротивление СО практически не меняется). Насос Н1 прокачивает через теплообменник столько воды, сколько нужно чтобы температура в СО на выходе теплообменника равнялась заданной. Например для моего случая, когда: - максимальная мощность отопления равна 11,6 кВт (расчетные тепловые потери дома при -23 на улице и +21 внутри) - температура СО на выходе теплообменника 60 С, расход воды в СО 1000 л/час расход воды через теплообменник должен меняться от 300 л/час при t та= 95 С, до 950 л/час при t та= 65 С, при этом максимальное гидравлическое сопротивление теплообменника 0,042 бара, т.е. насос должен справиться, но в обрез. При меньшей мощности нужной на отопление расход воды нужен еще меньший, и периодически можно даже останавливать насос Н2. Дополнительная функция насоса Н1 - при горении ТТК насос Н2 периодически останавливается, а Н1 включается на максимальную производительность, чтобы перемешать воду в ТА, тем самым повышается теплоемкость ТА. Я тут подумал - поставлю я два таких насоса, с гравитационными обратными клапанами. И запас производительности будет, и дублирование (выше писали что двигатель щеточный).
Анатолій Іванович ви не пробували шукати перетворювач 12 вольт на 220 автомобільний продаються в районі 300 400 грн десь біля 300- 400 ват потужність його макс . У мене друг дивився телевізор коли світла не було і опалення теж працювало . Я точно вам не скажу який іменно китай но точно китайська ... Але служить сезон. http://autokamera.com.ua/preobrazovatel-12-220v.html?gclid=CIXe6se8j8UCFeoSwwodZVcACg
