Энки, Піде і один і другий, тільки фільтр добавити. Експерементував я з таким, що дешевший.(подібним)
Навіщо ускладнювати ситуацію,класти два насоси, клапани, зарядний пристрій і акомулятор. Простіше один UPS.
Я насос с Газексуса использую для перекачки дизтоплива, с одой стороны шланга стоит обр клапал (обычный ,резьба вроде 1/2 дюйма)а с другой стороны кран- насос посередине. Качаю я им обычно из ёмкости которая стоит ниже в другую ёмкость на высоту 1-1,2м, если воздуха не хапает то качает очень даже зачётно (типа как из заправочного пистолета при полностью нажатой ручке), но достаточно ли этого для отопления не знаю.
с газели не рекомендуют, уж очень не надежный,есть аналог bosh,в нем вместо сальников керамика.кто-то писал что использует его как основной,и фото прилагал, не помню на каком форуме
Насос водяной BOSCH Производительность 0 392 020 024 500л/ч, 0 392 020 034 750л/ч В машине (Вито638) работает постоянно при вкл зажигании уже 8 лет.
