Подключение к трансформаторной подстанции
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Stas_Kiev, 29 лис 2013.
  1. Stas_Kiev
    Stas_Kiev Новачок
    Здравствуйте форумчане. Имеется столбовая ТП с трансом 10/0.4 кВ на 63 кВа на участке соседа. В ЩТП стоит счетчик, рубильник, вводной автомат. Все опломбировано РЭCом. Необходимо подключится к этой ТП. Как правильно сделать подключение к трансу - напрямую к выводам транса или только через ЩТП соседа?
  2. Rus Kiev
    Rus Kiev Підмайстер
    По правильному, нужно получить разрешение от хозяина ТП на подключение (письменное) далее получить ТУ на подключение в Обленерго и т п Далее в щите РЕСовцы устанавливают Вам счетчик и автомат на Ваш дом для подключения, все электричество будет считаться на основном счетчике собственника ТП, он каждый месяц подает до 20 го числа показатели использованого электричества и количество абонентов с номерами счетчиков и номерами договоров которые подключены на эту ТП и потом от основного счетчика отнимается использование электричество других абонентов ТП шки, и таким образом вычисляется сколько электричества использовал сам хозяин ТП. Но нужно учесть что сама ТП есть электроприбор который при вырабатывании электричества сам потребляет электричество потому в счете на электричество у собственника ТП есть графа так называемые "потери" и естественно доп затраты и чем больше вырабатывает электричества ТП тем больше вырастает сума этих потерь... в ТУ будет прописаны формула как расчитываются "потери" дабы потом на них скидываться... Короче, больше всего гемора у собственника ТП... Расчеты- пересчеты за всех...
  3. Бригадир
    На какой "стороне"?
    Если учёт до транса, то потери не расчитываются, а уже учитываются.
  4. Vladeek
    Vladeek Підмайстер
