Фундамент під внутрішні перегородки
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Артим Віталій, 29 лис 2013.
  1. Артим Віталій
    Артим Віталій Новачок
    Доброго дня,
    В мене склалася наступна ситуація стрічковий фундамент залитий по периметру та центральна несуча стіна.
    Мене цікавить яку основу потрібно закладати під внутрішні перегородки з цегли 1/2.
    Чи можна використоовувати совпчастий фундамент під такі перегородки. Якщо так то як їх розміщувати та зєднувати з несучими стінами.
    Чи можна розміщувати перегородки на чорновій стяжці ?
    Наперед дякую за відповіді!
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Смотря на то, что Вы вкладываете в это понятие.
    Если под стяжкой будет нижеуказанное, то = да
    бетон 300х200Н, желательно армировать 2д8А3
    как правило нет
  3. Артим Віталій
    та як такі конструкції з'єднуються з несучою стіною?
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Столбчатый тоже можно.Только делаете заливку перемычки по столбикам(типа ростверка). Связи с несущей надо было закладывать при кладке основных стен. Можно использовать уголки для балок оцинкованные-к основной на дюбеля, а второй в кладку-нужно давать одновременно с двух сторон стены и давать проволоку в кладку стягивающую, можно арматурину 6-8мм. Не забудьте про гидроизоляцию стены.
  5. Артим Віталій
    Несучі стіни ще не побудовані тільки залитий під них фундамент. Я маю на увазі з'єднання фундаменту несучої стіни з основою перегодки
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    АААА...Семен Семеныч.......!!! Если еще строите, то надо вязать.Если основной уже залили-то ничего страшного, лейте или сразу или потом. Потом стены повяжете-основные с перегородками. Я делал без перевязки фундаментов-ничего не село. Внутренний фундамент менее подвержен воздействию сил пучения, поэтому не так строшно
    Bygorok та Артим Віталій подобається це.
  7. Артим Віталій
    Є ще одне запитання на рахунок фундаменту. Фундамент на якому збираюся будуватися стоїть уже приблизно 20 років. Глибина заливання близько 1,2м і вирівняний по горизонту на висоті 0,6м-1,4м і вгорі даний армопояс. Зберігся фундамент досить добре, тільки в одному місці утворилася поперечна тріщина довжиною приблизно 1,5 м та завглибшки 15 см. Я планую її заробити простим цементним розчином. Що ви можете порадити на рахунок цього?
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Трещина-скорее всего результат пучения грунта. Армопояс треснул тоже?? Заделать то конечно можно. Только как поведет она себя при загрузке?! Заделка трещины-лечение следствия. Фундамент стоял загруженый!??Если стоял не загруженый-это его грунт так сломал. Вот в чем причина простоя ненагруженного фундамента. Попробуйте на зиму прилепить метки и понаблюдать до весны
    Bygorok подобається це.
  9. Артим Віталій
    Армопояс не тріснув. На фундаменті нічого не стояло. Ця тріщина горизонтальна і візуально бачу що вона виникла через погано розмішаний розчин. Чи міг ґрунт викликати горизонтальну тріщину?
  10. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    На весну попробуйте расчистить трещину сколько позволит плохой раствор и закидайте хорошим раствором, только он должен быть по марке выше основного и пластичнее. Смотря какой грунт-чем больше в нем глины, тем больше его пучит зимой, от влажности много зависит
