  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    ще про свою СО, ТПК, ТА.
    Я думаю що при наборі в мене різниця 25 грд. між верхом ТА і низом через те що насос з зворотки СО качає майже всю холодну воду в ТА. Коли СО відключена то ТПК і ТА прогрівається з перепадом температур 15 грд. При охолоджені ТА при виключеному ТПК насос також качає частину води в ТА а частину через клапан назад в СО тримаючи температуру на батареї стабільно 62 грд. Тобто в горі ТА кип'яток з температурою під 90-100 який повільно витрачається в той час в низ ТА трішки надходить охолоджена вода від зворотки. Тому і різниця більше до 30.
    Хтось питав чому температура до 100 доходить. Тому що я при цій погоді напхав повну топку (40 кг) і не підходжу до котла. Він сам за 3,5-4,5 години нагріває ТА до такої високої температури під 100 грд. Якщо серед дров попадуться три чотири дубових поліна то може і кипнути ТПК + ТА до 105. СО відкрита тому нічого страшного не буде.
    volusik та Володимир П подобається це.
  2. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    @peps08, Не однократно вsем говорил что опыта топки у меня нет,потому хочу sпроsить.Дело в том что я заметил по sвоим клиентам которым делаю котлы,что котел s нагнетающим вентилятором и электронным контроллером пиролизный,может загружатьsя хоть полной камерой загрузки,хоть половину туда закидай,разницы по заданной температуре на электронном регуляторе и фактичеыкой температурой теплоноsителя,sовершенно нет.А на котлах замечено давно что температура чаsто завиsит от того,как заполнить топку,что тогда делает механичеsкий терморегулятор?.Наверное я чего-то не "улавливаю"))).Раssкажите в кратце еsли можно.
    Киктенко подобається це.
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    В мене такаж картина була, тільки замість насоса по команді термостата відкривав-
    ся вентиль на подачі в СО, зараз різниця в тому, що раніше (при КС) верх ТА прогрівався до 75 - 80 гр. низ до 70 (без насоса), зараз насосом врівнюю 90 - 80,
    а вранці 75 - 25 ..., але як грів ТА добу, так і гріє добу в новому режимі ...
    Просто високі температури на котлі і ТАстворили нову проблему: в кінці
    протопки залишається слой жару на руштах, а ТУХ падає до 80 - 90,
    і вже не догріває ТА до заданої температури ... доводится підкидати в топку
    буквально до кг. дібних дров, тоді піднімається ТУХ, температура і все
    швидко догорає ... Але всі ці маніпуляції нівелюють переваги даного
    котла над КС тим більше, що дров витрачається однакова кількість: 30 кг.
    на добу ... :)!
    А подробней можно? Я гружу полную топку +- 30 кг. сгорает за 2 - 2,5 часа,
    по всем расчётам ( и тэны стояли и газ котёл т.е. 120 - 150 квт./сут. нужно было)
    теплотворность дров составляет до 4 квт.кг. и скажут много ... :)!
    Механический регулятор держит у меня ТУХ от 180 вначале, до 140 в конце,
    просто в конце приоткрываю на одно звено цепочки больше, чтобы допалить
    остатки "раскалённого" топлива ... :)!
    Повторюсь: при КС было проще ... :)!
    volusik, CAM, Володимир П та 3 іншим подобається це.
  4. Erni
    Erni Заслужений майстер
    я тоже гемороился с дожигом котла. решил все просто- сделал зазор в 1-2 мм на лючке РТ. когда котел набирает требуемую температуру- РТ не может наглухо закріть поступление воздуха в котел. и остатки прекрасно догорают. остается горсть углей ( на дубе).
    недостаток - при отключении насоса может повышаться температура на 5-15С. сегодня такое случилось : РТ стоял на 75С, а температура котла доходила 90С- оказывается не было света около часа. было еще 2 случая подкипания до 110С из-за малого проходного сечения на РБ ( открытая система) . если СО работает на ЕЦ без включения насоса то РТ успевает вовремя закрыться и повышение температуры от установленной не происходит.
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Спасибо! Но у меня РТ стоит "до упора" т.е. 90, сгорает за 2 часа вся закладка, а в конце
    остаётся слой жара на уровне верха газ. окна, зазор на лючке есть, но ТУХ падает до
    70 - 90 гр. и при таком ТУХЕ газы уже не отдают тепло ... на котле уже 90 -95 ...
    на ТА 85, и что бы не терять остатки топлива, добавляю немного мелочи, открываю лючок
    на 15 мм., ТУХ поднимается до 130 и темп. на ТА поднимается до 90 - 95 гр...
    Если этого не делать, а дать "жару" просто догореть, темп. на котле падает до 80 град ...
    От такая практика, приходится ходить к котлу лишний раз ... :)!
    Останнє редагування: 19 лис 2016
    volusik, Володимир П, peps08 та ще 1-му подобається це.
  6. Erni
    надо будет и себе так попробовать.
    Лютий_Бандерівець подобається це.
  7. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @Erni, а Ви ТА не поставили?
  8. Erni
    так і є, ще не поставив. навіть байпасу нема. кульовий клапан втоїть на виході з котла та підіймає температуру на 15-20с у порівнянні з СО.
  9. peps08
    В моєму випадку він виставлений на максимум 90. Просто мені так зручно. Прогоріла закладка на макисмальному КПД і цього досить для нагріву ТА до 99,9 грд. Це при теперішній погоді.
    Лютий_Бандерівець та Владимир В подобається це.
  10. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    Erni, Лютий_Бандерівець, volusik та 3 іншим подобається це.
