  1. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    От і добре! В мене теж гравітаціонка, і теж прогрівався верх/низ з різницею 5 гр., а при
    охолодженні 20 - 25 ...! А зараз збільшилася висота між зворотками ТТ і ТА всього на 10 см. і ... почалось: верх/низ при нагріванні різниця 20 гр.(вирівнюю насосом) і 50 при охолодженні, ... а раніше було краще ... :)!
    Пишуть .... bunt .... аби "ускладнити "бочку" та інші "пасочки" до неї, та продати
    подорожче ... От і не переймайтеся цією писаниною ... :)!
    Останнє редагування: 18 лис 2016
    Дмитро-сан, Володимир П та полюс подобається це.
  2. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Прораб
    Трехходовой клапанчук воюет больше для предотвращения конденsата в котле)
    --- добавлено: 18 лис 2016 у 19:03 ---
    Вы котел подняли выше ТА или наоборот?Или что?.Интереsно.
    Останнє редагування модератором: 26 лис 2016
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Так получилось ... на КС "рубашка" начиналась от уровня колосников, на новом котле
    с низа котла ... и не думал что будут проблемы ... :(, но СО и бак на месте и обвязка та же
    и котёл не шунтует систему, вот пока и думаю ... что то поменять уже не реально ...
    Александрhtcgrn подобається це.
  4. Александрhtcgrn
    Во елки.Век живи и век учиsь.Ну что-то мне показывает что не в этом причинка.Надо подумать.Да sтоит подумать.Наsоsом я как понимаю Вы не пользуетеsь?
    --- добавлено: 18 лис 2016 у 20:07 ---
    Вот у наs на предприятии наверное кому-то на дрова не хватало решили дровец прикупить.Трындец жизнь.. IMAG0459.jpg IMAG0458.jpg
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Насос и ставил ... как чуствовал, что будут проблемы, после 80 на котле включаю
    ... уровнять темп. на ТА верх/ низ, а утром опять разница 75 верх, 25 низ ...
    Идеально прогревалась бочка, кот. стояла на одном уровне с котлом ... в порядке
    эксперимента ... Сейчас переключил РБ на подачу, на обратке прекрасно до 80,
    а потом начинает "булькать"... Одна закладка топки 100л. (30 кг) хватает на то
    что бы нагреть ТА до 90 -95 град. ... поэтому и интересны такие температуры
    да и КПД ... нравится при таких режимах ... :)!
    --- добавлено: 18 лис 2016 у 20:26 ---
  6. Александрhtcgrn
    Кран тот что на байпаsе и на наsоsе в открытом положении вsегда?.
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    :):):) А там и нет байпаса для насоса ... всё уже тыс. раз проверено и насос работает без ОК и перекрытого вентиля и "сбивает" температуру на котле очень быстро и на термометрах верхний/нижний разница 10 гр. ... там инжектор стоит на выходе,
    поэтому такая конструкция ... :)! Но меня интересует гравитационка, та что
    работала без насоса ... Кстати поставил РБ на подачу, еле слышно булькнуло пару раз
    при темп. 95 град. на котле, теперь утром посмотрю на дельту температур на ТА ... :)!
    s_fly подобається це.
  8. Александрhtcgrn
  9. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    В этом узле точно ничего не происходит ..сейчас работает только ТА/СО, эта обвязка не менялась, может котёл "подрабатывает" ночью, днём он стоит в ступоре ... проверено,
    шаг за шагом ... разберусь ... :)!
  10. Александрhtcgrn
    Та нет,я не говорю что в нем причина,в этом узле,проsто это как-бы байпаsом уsтроено.Ну да ладно не в нем sуть.Разбирайтеsь,потом подsкажете и нам)Я хотел sказать что когда бы наsоsа не было,тогда этот узел и байпаsом не был бы,а так ...
