Продаю котел VIESSMANN
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем vladrus, 12 сер 2009.
  1. vladrus
    vladrus Новачок
    Продаю котел VIESSMANN Vitopend 100 WH1B 24 кВт atmo, дымоходный. Новый, не б/у. Регион Киевская обл, Борисполь. Самовывоз. Цена 5200 грн.
    Газовый комбинированный настенный котел Viessman Vitopend 100 WH 1 B 24 kw (Atmo), обладающий модулируемой горелкой, обеспечит ваш дом горячей водой круглосуточно. Котел обеспечивает высокую степень комфорта, за счет встроенного проточного нагревателя для горячего водоснабжения. Котел Vitopend 100 WH 1 B 24 kw не требует дополнительного свободного пространства по бокам для обслуживания, а потому очень удобен при монтаже, обслуживании, за счет унифицированного построения по модульному принципу.
    Технические характеристики:
    Макс. полезная тепловая мощность-24,0 кВт;
    Расход природного газа при максимальной мощности-2,82 м3/ч;
    Максимальный КПД-90,3 %;
    Диапозон регулирования температуры в контуре ГВС-33-55 С;
    Кол-во горячей воды при t=25°C-13,8 л/мин;
    Мин. давление в контуре ГВС-0,2 бар;
    Номинальное входное давление газа (метан G20)-20 мбар;
    Мощность/Напряжение-110Вт 230В;
    высота x ширина x глубина-850х450х360
    Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС. Плавное электронное зажигание. Устойчивая работа при понижении входного давления природного газа до 5 мбар. Регулятор давления газа. Рассекатели пламени горелки сделаны из нержавеющей стали. Запатентованная система регулирования подачи воздуха. Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
    Два ребристых теплообменника. Высокоскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком. Манометр. Автоматический байпас. Постциркуляция насоса.
    Диапазон регулирования температуры в системе отопления 35-80°С. Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС. Электронная индикация температуры. Возможность подключения комнатного термостата и рограммируемого таймера. Контроль температуры при помощи датчика NTC.
    Электронная система самодиагностики. Электронная защита от образования накипи. Ионизационный контроль наличия пламени. Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч). Защитный термостат от перегрева воды в теплообменнике. Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания. Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды. Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.). Система защиты от замерзания.
  2. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    не далеко кордону з Польщею
    Відповідь: Продаю котел VIESSMANN
    я турбо купив за 5400 грн! а ти атмо продаєш всього на 200 грн дешевше! як кажуть в нас на Україні хочеш здерти як тато за маму!
    Кому треба котли віссманн по реальній ціні звертайтесь доставка по львівській обл безкоштовна за межі самовивіз, 8067 609 42 91,
  3. vladrus
    vladrus Новачок
    Re: Відповідь: Продаю котел VIESSMANN
    Может у Вас во Львове они и дешевле, а здесь такие цены. Турбо Вы бы хрен купили за такую цену в Киеве (возможно только б/у или без гарантии). Была бы у меня возможность, забанил бы Вас за саморекламу!
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Продаю котел VIESSMANN
    будьте толерантні. В цьому розділі можна саморекламуваись.
  5. vladrus
    vladrus Новачок
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Продаю котел VIESSMANN
    В разделе, я не спорю, можно. А в чужой теме?
  6. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    :vo:
    а для чого котлу вісманн гарантія ? він не ламався ще з вини виробника ніколи за мою практику.
    а віадрус у мене виходить ще дешевше ніж віссманн
  7. vladrus
    vladrus Новачок
    Поверь, без гарантии половины покупателей (может даже и большей части) не будет сразу. Не ломался у тебя - это еще не показатель :)
    Попрошу продавать СВОЙ товар в СВОЕЙ теме.
  8. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    все залежить від особистості продавця
  9. vladrus
    vladrus Новачок
    да, кстати, возможен обмен на что-либо. Предлагайте!
  10. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Міняю Корову і бичка на котел
