Котел Beretta ciao 24 - нужна помощь, денежно отблагодарю
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Adrenalin23, 21 лис 2013.
  1. Adrenalin23
    Adrenalin23 Майстер
    Дрогобич
    Устанавливал сам, так как мастера по установке нету.
    давление 1.2 атм в РБ на котле и на дополнительном.
    Закачал воду в систему отопления - 1 атм.
    Подключил електрику соблюдая полярность. Землю(массу) - не подключал, так как нет. примотал к батарее.(знаю что плохо, потом запитаю к земле)
    К дымоходу подключил герметично.
    Проблема:
    Когда включаю питание - включается подсветка дисплея, загружается, потом просто полосочка - типа ожидание.
    Когда включаю з OFF на шкалу с температурой, котел включается. Зажигается огонь, насос крутит. НО ДИСПЛЕЙ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
    Котел так работает гдето минуту и отключается. Нагревает медные трубы(в котле), НО выходные трубы не нагревает.
    Видео работы дисплея при включении питания:
    посилання не робоче, прошу поновити. Voyutichi
    Помогите советом или по скайпу. Отблагодарю, не сомневайтесь!!
    --- добавлено: 21 ноя 2013 в 18:07 ---
    Вибачте що російською... скопіював своє повідомлення з другого форуму по котлах..
    ага, ще на початку вибило помилку А04 - проблема в гідравлічному пресостаті.. а зара мовчить як видно на відео...
    Останнє редагування модератором: 29 лис 2013
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Тиск і температура зростають різко?
    Колись був такий випадок. Трубопроводи котла з завода були заглушені внутрішніми пробками ,одну при монтажі на зняли.Не може бути таке у вас?Бо у вас спрацьовує датчик по тиску, схоже на відсутність циркуляції теплоносія.
    Останнє редагування: 21 лис 2013
    Adrenalin23 подобається це.
  3. Adrenalin23
    Adrenalin23 Майстер
    Дрогобич
    --- добавлено: 21 ноя 2013 в 23:40 ---
    Коли переводимо регулятор з OFF на шкалу температури - екранчик не засвічується, але появляється рисочка(-), внизу справа буква "Р", значок вогню. ВСЕ.
    Перевірили вихідні труби, заодно і труби в системі. Вода йде.. пхав пальця, палець пролазить.
  4. AKit
    Відкиньте провід, нехай без землі.
  5. Adrenalin23
    Adrenalin23 Майстер
    Дрогобич
    пробував перше без землі, потім приєднав до шлангу газового(броньованого)
    Останнє редагування: 22 лис 2013
  6. Voyutichi
    не можна до газової труби щось приєднювати з електрики! Шланг має бути пластиковий, без металевої броні. Або понинна бути діелетрична вставка.
  7. Adrenalin23
    Adrenalin23 Майстер
    Дрогобич
    відєднав. Мені в магазинах всі давали броньований шланг, питав ЧОМУ, відповідали що для котлів тільки броньований!
  8. AKit
    Якщо це приватний будинок ,то не обов'язкова діелектрична вставка перед котлом.На вході в будинок стоїть діелектрична вставка.
  9. Voyutichi
    В моєму вставка стоїть, а в сусідському - ні. Але до мене прийшли газовики і написали припис замінити шланг з залізною бронею, хоча в мене він не приєднаний до плити напряму, а приєднаний через кусок пластикового шлангу..
  10. Adrenalin23
    Adrenalin23 Майстер
    Дрогобич
    прийшов пан мастр і поремонтував котел. Мене не було, мені казали що перемичками бавився..
    Sergey_M та AKit подобається це.
