Качество провода - подскажите
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем martinibest, 20 лис 2013.
  1. martinibest
    martinibest Новачок
    Здравствуйте! Появился у меня такой вопрос при создании электропроводки в частном доме, было куплено 150 метров кабеля ШВВП 2 на 2,5 как для розеток так и для освещения 50 метров на свет и 100 на розетки проводка с каждой комнаты заходят на прямую в автоматы к счетчику всего 8 розеток в эти розетки будут включатся самое мощное это телевизор и настольная лампа и зарядки для телефоном,
    но при покупке кабеля на базаре рассматривал я кабель одного качества а при упаковке всунули другой (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – сплав ССА круглой формы, многопроволочная) Стоит ли менять этот кабель на качественный?[​IMG]? какая гарантия что он прослужит мне долго???
    Для стиральной машинки микроволновки и холодильника докупался качественная медь!
    ШВВП 2х2,5 не допускается к применению в стационарной электропроводке. Это шнур для изготовления удлинителей и подключения электроприборов II класса защиты от поражения эл. током к сети
    Однозначно менять. В стационарной электропроводке допускаются только кабели и провода, только с тремя жилами (фазный, нулевой, защитный проводники) и только с однопроволочными жилами. Исключение - для особо сложных участков, при наличии обоснований допускаются провода с жилами 2 класса гибкости (7 проволок в жиле).
    Применяются марки
    - кабель ВВГ (срок службы 30 лет), изолированный провод в оболочке ВВП (срок службы 15 лет). Для прокладки в штукатурке скрыто - в трубах, каналах или непосредственно. Для прокладки открыто - в стальных трубах или глухих стальных коробах
    - ВВГнгд, ВВПнгд (с пониженным дымо-газовыделением) - для прокладки открыто или в пластиковых трубах и коробах.
    - ПВ 1 - для прокладки в трубах в слое штукатурки или подготовки пола
    Или их зарубежные аналоги.
    Останнє редагування: 20 лис 2013
    Staratel, Энки, AKit та ще 1-му подобається це.
  3. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Китайский биметал , к черту его ,
    а продавца повесить на нем.
    vs220 та sanykrimea подобається це.
    С сечением менее 16 мм2 (даже с однопроволочной жилой) не допускается в электропроводках жилых и пр. зданий .
    Может использоваться только в слаботочке.
    Staratel подобається це.
  5. martinibest
    martinibest Новачок
    ну а если уже проложен кабель, что стоит роздалбывать стены?
    --- добавлено: 20 ноя 2013 в 23:19 ---
    лампочки не выдержит ?
    Останнє редагування модератором: 28 лис 2013
  6. Mediaservice
    Днепр
    Ну не знаю.
    Я доверяю только меди.
    --- добавлено: 20 ноя 2013 в 23:22 ---
    Принести жертвы богам или помолится.
    Ну блин жеж взрослые люди...
    Есть допустимый риск возгорания и поражения человека электрическим током - не более одного случая на миллион электропроводок в год. У Вас этот риск значительно выше:
    - в двухпроводной линии не обеспечена защита с помощью уравнивания потенциалов, дополнительная защита от поражения эл. током и возгорания посредством УЗО
    - многопроволочная жила не обеспечивает допустимую защиту от возгорания
    - алюминиевая жила не обеспечивает допустимую защиту от возгорания
    Кроме того срок службы ШВВП - 6 лет (у указанного "ШВВП" - неизвестен)
    Кроме того, при пожаре от любой неясной причины или другогоЧП виновником окажется владелец электроустановки с такой электропроводкой - из-за нарушения требований нормативов (нарушены 3 требования - применение двухжильного шнура с алюминиевыми жилами)
    У алюминиевой и многопроволочной жилы проблемы в присоединениях к винтовым зажимам (в светильниках и автоматах) - быстро растёт переходное сопротивление, что может привести к перегреву и возгоранию. Кроме того, при перегорании алюминиевой жилы (или опасном искрении в соединениях) происходит разброс горящих частиц алюминия (с температурой до 4000 градусов). При перегорании медной жилы разбрасываются раскалённые (не горящие частицы).
    На высоких частотах заметен скин-эффект - ток идёт по внешней стороне проводника, потому особого значения для электропроводности материал внутренностей проводника не имеет.
    Риск поражения эл. током и риск возгорания в слаботочке минимален.
    Staratel та Энки подобається це.
  8. martinibest
    martinibest Новачок
    Спасибо за совет
    sanykrimea
    я тогда наверно
    освещении оставлю (оно + гофрах проложено) а розетки переделаю основное потребление это же бытовые приборы
  9. zaziksasha
    zaziksasha Майстер
    Ханженково
    Советую всем смотреть не только на качество провода, но и на сечение токопроводящих проводников!
    При замене проводки в доме был куплен на рынке провод ПВС 3х4, 3х2.5, 3х1.5 с надписью на изоляции "Харьков", так ни один из них, после проверки микрометром не соответствует заявленному на изоляции сечению.
    Если написано 3х4 то там не более 3х2.2,
    3х2.5 3х1.3
    3х1.5 3х0.7
    После этого купил провод ПВС тех же сечений только производителя "Одесскабель". Здесь дела обстоят лучше.
    Если написано 3х4 то там не более 3х3.8,
    3х2.5 3х2.4
    3х1.5 3х1.45
    Для заземления был куплен провод 1х10 производителя "Интеркабель"
    После измерения микрометром получилось 1х8.8
    Будьте внимательны!
    ПВС не допускается для применения в стационарной электропроводке дома.
