Наконец то появились в продаже дверки с огнеупорным стеклом Украинского производства. Можно купить за 1600 гривен.
Дуже приємно! Маю до Вас декілька запитань: -Який розмір блока, -розмір скла, -чиє скло? -сталь чи чавун? Дякую
Володимир П, Размер фасада 48.3х27 см. размер монтажный 39.5х20 см. Топочный проём 19.3х19.3 см. Размер поддувала 8.3х19.3 см. Размер стекла 14 на 14 см. Стекло РОБАКС, чугун.
http://budgood.ks.ua/index.php?eID=...eters[3]=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E+Ijt9 http://budgood.ks.ua/index.php?eID=...eters[3]=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E+Ijt9 Вот эти.
Уважаемые мастера! Есть такой вопрос, Не так давно приобрел плиту рихтовочную чугунную (но перерезанную под квадрат 400х420мм) и есть остаток от нее. Можно ли использовать как плиту в грубу или в печь? Толщина тела плиты 13-15мм, высота юбки (ребра) 80мм. Ширина закраин для укладки на кладку топки 35-40мм. Вес основного куска где-то 30-35кг. Дырки с кружками не нужны, а надо ровная поверхность, что и удовлетворяет. По надежности, думаю, будет лучше, чем стандартная малая плита. Но сомнения грызут, хотя размеры со стандарткой почти совпадают. Есть ли мысли у спецов по поводу такого использования? фотки:
Мощная штука. При температуре я думаю с ней ничего плохого не произойдёт. А вот саму кладку может расширить при нагреве.
Вот и я подумал, что если по ней не один десяток лет долбили молотками и ничего с ней не стало, то и в качестве плиты варочной с ней будет все ОК. Только долгий прогрев, но и долго держать будет. Видал, как такую плиту использовали в банной печи, под грудой камней. Вот насчет расширения и появлялись сомнения. А с другой стороны и кладка при нагреве тоже плывет в плюс, но кто кого будет обгонять, спецы могут подсказать.
